홈/ 질문/Q 92474
삭가네
삭가네Lv.0
등록일: 2011-08-012011-08-01T09:56:18+09:00 2011-08-01T09:56:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에 좌표를 액셀로 옮겨야 되는데…
측량한 도면에 마크(심벌)가 2000여개 있습니다.
이걸 액셀에 XYZ값이 나오게 하고 싶은데
일일이 선을 연결해서 하려니 미쳐 버리겠습니다.
혹시나 리습 가지고 있으신분이나 다른 방법을 알고 있는 고수님들의 조언을 기다립니다.
  • 44 조회
      2011-08-01T10:21:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-01 10:21 am
      dream메뉴를 선택하시고  ‘엑셀->순번좌표 내보내기->’ 를 하시면 창이 하나 열립니다. 좌표계 선택란은 토목좌표 선택, 엑셀에 순번넣기 선택, z값표기도 선택, 도면에 순번 넣기는 도면에 번호와 엑셀의 번호를 동시에 넣어주는 방법으로 어느 위치의 심벌  x,y,z 값인지 확인할 수 있겠죠. 그리고 문자크기는 도면의 번호를 어떤 크기의 문자로 표현할 것인지 사용자 맘대로…그리고 확인 버튼을 누르시면 엑셀이 자동으로 열립니다. 여기서 내용이 입력될 첫 셀을 선택하라는 메시지가 뜹니다. 아무셀이나 선택하시고 확인 누르시면 캐드 화면으로 돌아 오는데 x,y,z 값을 입력하고자 부분에서 마우스로 클릭만 하시면 자동으로 엑셀파일에 x,y,z값이 입력되고 도면에도 번호가 적혀 진답니다
       한번 사용해 보세요. 도움이 되셨음 좋겠네요.
      2011-08-01T11:10:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-01 11:10 am
      dream은 따로 설치 해줘야 하는 부분이라 설치되지 않은 분들은 첨부파일의 압축을 푸시고 dream.exe 파일을 더블클릭하시면 자동 설치되며, 캐드를 실행시키면 dream 메뉴가 보이게 됩니다. 그리고 위의 내용을 실행시켜보세요
