홈/ 질문/Q 100019
등록일: 2014-01-072014-01-07T17:24:09+09:00 2014-01-07T17:24:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드열기오류
캐드파워2009를 사용중인대 잘되다가 갑자기 시작메뉴에서 열기를 누르는대 열기창이 뜨지 않고 기존에 떠있던 창을 저장하거나, 아님 저장하지 않거나 선택을 하고 나서 그 열고자하는 창이 열립니다. 쉽게 말해서 하나의 캐드에 하나의 파일만 열리게 됩니다. 너무불편해서 좀 여러가지 파일을 띄어서 작업하는 스타일인대. 너무 불편합니다. 아. 캐드 리습때문에 (acaddoc) 이 리습때문인것같아서 인터넷을 다 뒤져서 하라는 대로 했습니다. 더이상 바이스러스 체크란에 뜨지도 않는대. 왜 안되는것일까요. 물론 캐드백신 프로그램과. acaddoc,lsp파일을 삭제해주는 프로그램으로 삭제했고. 또 시작에서 찾기로.*.mnl폴더를찾아서다 삭제해줬습니다( 숨김파일해제해주었음) 캐드를 다시 깔아도 이러고. 뭐 어떻게 해야 하나요>?일을 못하고 계속 해보는데 너무 답답합니다.
  • 57 조회
      2014-01-07T17:39:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-07 5:39 pm
      sdil로 검색하면 뜹니다.
      검색을 생활화 합시당
