홈/ 질문/Q 98214
등록일: 2013-05-132013-05-13T12:23:14+09:00 2013-05-13T12:23:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드열기창에서 이전파일선택
 캐드열기창에서 파일열때 이전에 열었던파일이 선택되어 있잖아요..
그런데 그게 사라지고 열때마다 새로운 창에 열리는데 그거 설정어떻게 해야하나요 ..ㅠㅠ 자세히좀 설명해주세요
고수가 아니라…..
  • 35 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2013-05-13T13:33:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-13 1:33 pm
      넵…
      그건  변수로 조정하시면 됩니다..
      REMEMBERFOLDERS – >>>>   1 로 바꾸시면 됩니다
      볼록2
      2013-05-13T14:44:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-13 2:44 pm
      무슨말인지 잘 이해가 안되요??
      그냥 창에다가 리멤버폴더 치고 1로 하라는 말씀이시죠
      전1로 되어있는데.. 뭐가 문제일까요?ㅠㅠㅠㅠ
    4. 모범생 Lv.0
      2013-05-13T15:28:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-13 3:28 pm
      서비스팩 업데이트를 해야합니다.
      예전에 일부 버전의 캐드가 그랬는데… 버그라고해서 서비스 팩 깔고나서 해결됐습니다.
      2013-05-13T16:07:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-13 4:07 pm
      ㅎㅎㅎ
      넵..  또 죄송합니다..   명령창에 쳐서 바꾸는것 맞습니다..
      그리고 위문제는 변수값 바꾸면 바뀌는게 정상입니다..
      ****** 아니라면,
      1.  바이러스 감염
      2.  여러버전 캐드설치
      3. WIN7 에서 2008설치한경우, 마우스오른쪽 – 관리자권한으로 실행
      해야합니다
      ****참고로    2008은 저두 5년넘게 사용한 케드인데 서비스팩과 위문제는 상관없습니다
      볼록2
