홈/ 질문/Q 98216
등록일: 2013-05-132013-05-13T14:35:23+09:00 2013-05-13T14:35:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드와 실측질문 입니다.
안녕하세요. 오토캐드 열심히 공부중인 학생입니다.
다름이 아니라 제가 어떤 건물에 대해서 실측값을 기록해서
실제 건물과 동일한 도면을 만들어보고자 합니다.
실측값을 기록해오는건 어려운게 아닌데..
이것을 캐드상에서 실측거리에 비례하여 그리려면 어떻게해야되는지 도저히 감이 안잡히네요.
어떻게 하는 방법이 있거나 팁을 주시면 감사하겠습니다. 이런작업을 한번 해보신분들도~
도움 부탁드리겠습니다. 좋은하루되세요^^
  • 90 조회
      2013-05-13T15:04:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-13 3:04 pm
      캐드에서 1 의 거리를 실제 1mm로 잡고 그리셔도 되고 1 미터로 잡고 그리셔도 되고 상관없습니다.
      비례해서 그린다는건 축척넣어서 그리는거 같은데 그건 출력해서 볼때 의미가 있습니다.
      a3는 420.5x297mm 입니다.
      캐드에서는 42센치 29센치밖에 못그리는 거죠
      1000×2000의 네모를 그리셨다면
      1:1로 출력시 a3에는 안들어가고 a1에도 들어가지 않습니다.
      그래서 네모는 그대로 1000×2000으로 놔두고
      출력할 범위를 420.5x 297 에서 10배를 해주어 4205×2970으로 출력하면
      1:10 도면이 되는 그런 이치 입니다. 그릴땐 실측으로 그리면 됩니다…
      2013-05-13T17:30:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-13 5:30 pm
      하계동님 답변에 생각을 달자면 축척은 출력에 의미를 두는게 분명맞습니다.    하지만 도면작업시에 축척을 ( 1의 거리를 실제 1mm로 잡고 그리셔도 되고 1 미터로 잡고 그리셔도)
      준다는것은 동감할수가 없네요.    과거엔 전산프로그램툴이 없어서  드랍타에서 수기로 한정된종이사이즈에 미리축척을 주었지만  (예: 종이사이즈을 오바하는,,10m건물을 한종이에 다글릴수없어서)
      현재는 백미터든 천미터든프로그램상에서  다일대일로 그릴수있지요.
      또한 과거엔 도면을 여러장 복사하는것 자체가 힘들었고 귀했습니다.  허나요즘은 출력뿐아니라
      캐드등 동일한 툴이 많아  확인이 쉽고  굳이 스케일자로 현장에서 고민하는 일은 거의 없습니다.  그릴때 정확히 일대일로 그려야 출력축척도 의미가 있습니다.(한국은 거의 미터단위)     ……… 하계동님 의견에 반대하는게 아니라 제의견이  조금다름을 이야기한겁니다.
      2013-05-13T20:47:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-13 8:47 pm
      그렇치요….
      축척은 참,  힘든부분인것 같아요,.,,,
      축척자체는 어려운게 아닌데.  적용부분에서.
      어디를 기준을 두고,  어떤 작업을 기준으로할건지 ,
      등등 ,,,  “”캐드””로 설계한지 십오년차이지만,   줄곳 의문이 들때가 많더군요
      하걔동님,.  구택님  두분말씀은 모두 공감아 되고,  옳으신 말씀인듯합니다
      2013-05-14T09:15:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-14 9:15 am
      도면의 축척은 두가지가 있습니다.
      스케일 도면과 논스케일 도면으로 나누는데
      스케일 도면이라 함은 50:1 100:1 200:1 등으로 실축척으로 실사이즈를 그리는 것이며
      대부분의 건축물 구조물 제품등 다방면에서 사용합니다.
      스케일 도면은 치수를 띠우거나 스케일자를 놓고 볼때 실사이즈로 나오게 만듭니다.
      논스케일 도면이라 함은 말 그대로 축척이 맞지 않는 것입니다
      상세도 확대도 등에 사용되며 대부분 실사이즈로 그리지만
      치수를 띠우거나 스케일자를 놓고 볼때 실사이즈와 다르게 나오지만
      실사이즈 치수를 입력해 둠으로서 확대 또는 상세하게 표현할 때 사용합니다.
