홈/ 질문/Q 26574
등록일: 2001-09-252001-09-25T09:26:23+09:00 2001-09-25T09:26:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드와 포토샵…
보통 캐드에서 그린 도면을 포토샵에서 마니 수정하잖아여…
근데 EXPORT로 저장해서 포토샵으로 불러들이면 도면의 해상도가 깨어지던데…
보통 설계사무실에서는 어떤식으로 작업을 하나요??
또한 선들의 경계들이 명확하게 포토샵에서 잡히지 않아 작업하기가 힘들더던데요..아님 포토샵에서 불러들일때 캐드 도면을 이미지와 같은 방법으로 바꾸어서
포토샵에서 작업을 하는지…..
정말정말 궁금해요…엉엉…고수님들 답변 해줘잉~~~~~^-^
  • 20 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    2. 김록태
      2001-09-25T11:28:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-25 11:28 am
      음 …
      이런 대답이 굉장이 많거던염..
      시간이 되신다면 하루 날잡아서
      여기 질문과 답변을 함다 살펴보세염
      저도 이거 살피는데 한 반나절 걸렸걸랑염
      지금은 하루 정도 잡아야 될것…..^^
      간단히 제일 개끗이 그림화일로 넘기는 방법은
      일러스트 9.0에서 캐드를 불러 들이면 됨니다
      해상도 굿 임니다…
      다른 방법도 많아염…
      다른건 저도 얼마안해봐서 해상도가 어떤지는 잘모르겠음..
      그런 의미에서 시샵님께 부탁함해봐….
      널심히 바지런히..^^
