홈/ 질문/Q 101057
등록일: 2014-04-282014-04-28T10:35:14+09:00 2014-04-28T10:35:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드용량이 이상합니다.
캐드가…..일반적인 scale 1:150  건축도면 2장이 들어있습니다.
파일용량이 67메가에 이릅니다. (용량이 너무커서 첨부도 안되네요)
purge 는 하였으나 용량이 줄지는 않습니다.
audit는 실행하면 pc가 다운됩니다.  (pc사양은 중급정도 됩니다)
이거 용량 줄일 수 있는 방법이 없을까요? audit가 되질 않으니 막막하네요.
xx.lsp  리습도 실행해봤자 audit 들어가는순간 멈추어 버립니다.
도움의 손길을 기다립니다.
  • 7 7 답변
  • 40 조회
    7 답변
    2. 백발도인 Lv.31
      2014-04-28T11:49:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-28 11:49 am
      검색부터 해보세요.
      AUDIT, PURGE, SMS 해보셨을테구요
      SCALELISTEDIT는 해보셨나요.
      검색하면 CFD.LISP 이 있을 겁니다.
      2014-04-28T13:41:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-28 1:41 pm
      커멘드창에 이구문도 넣어서 엔터 한번 해보세요.
      (dictremove (namedobjdict) “acad_dgnlinestylecomp”)
      2014-04-28T13:52:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-28 1:52 pm
      모두 해보았던 명령이고….해결은 되지 않네요… 답변 감사합니다.
      2014-04-28T13:53:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-28 1:53 pm
      이건 잘 모르는 명령어인데…알수 없는 명령 이라고 나오네요 ^^
      답변 감사합니다.
      2014-04-28T14:12:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-28 2:12 pm
      구문을 그대로 커멘드창에 붙여넣기 하고 엔터키를 치면 됩니다.
      예제
      Command: (dictremove (namedobjdict) “acad_dgnlinestylecomp”)
      만약 응답이 nil이 나오면 해당사항이 없는 파일입니다.
      해결이 안되면 파일을 압축해서 한번 올려주세요
      2014-04-28T14:24:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-28 2:24 pm
      요즘 DGN , 프락시 문제로 이런일이 많아요,,,,
      아래 링크 보시면 “””반드시”””됩니다
      안된다고 하시는 분들도  도면 보면,  아래방법으로 하면 됩니다…
      타일별로 …3가지인데.  맨앞에 것만 보셔두,  99프로 해결됩니다
      https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&search_target=comment&search_keyword=-pu&document_srl=2482941
      https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&search_target=comment&search_keyword=-pu&document_srl=2370442
      https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&search_target=comment&search_keyword=%ED%94%84%EB%9D%BD%EC%8B%9C&page=2&division=-2488323&last_division=-2173981&document_srl=2342424
    8. 짝퉁캐드 Lv.0
      2014-04-28T16:52:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-28 4:52 pm
      제 생각에는 외부참조 걸어서 나중에 결합 한 것 같습니다.
      혹 블럭으로 잡히지 않나요??
      블럭 분해 해 보시면 여러개의 도면이 나타 날 것 같은데요…
      사양 좋은 컴으로 작업을 하시는분인 가봐요..^^
