홈/ 질문/Q 96582
등록일: 2012-11-082012-11-08T14:50:21+09:00 2012-11-08T14:50:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드용량 문제인가요????
안녕하세요
현재 오토캐드 2008 버젼을 사용하고 있습니다.
파일 한개가 이상하게 용량이 커서 오픈할때도 시간이 오래 걸리고 저장할때도 오래걸립니다.
하지만 그건 문제가 안되는것이
오픈후 거기있는 파일을 다른 새창 또는 다른 파일에 copypast 할 경우 치명적인 오류라며
계속해서 파일이 다운되는데요 문제가 먼지 몰라
용량문제인것 같아 2004 버젼으로 저장도 해보고, -scalelist …. 어쩌고도 다 해봤는데
용량이 그닥 많이 줄어들진 않습니다.
이도 아니면 파일 문제 인것 같은데  Wblock 를 다시 시도하여 용량을 줄여보고 싶으나,
저명령어만 치면 바로 다운 됩니다.
도와주세요 …. ㅠㅠ..
제컴 사양입니다.
메모리 8.00GB
32비트 운영체제
윈도우 7
참고로 파일 용량이 큰 문제로 첨부가 안되요.. ㅠㅠ 용량이…. 470,414KB
  • 22 조회
      2012-11-09T12:05:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-09 12:05 pm
      늘 말씀드리;지만,,,   PURGE  SCALELISTEDIT  등등이 급한게 아닙니다..
      기본이 중요합니다..
      “”” AUDIT – Y ***  한후에  퍼지나, 주석초기화 ,WBLOCK  등을 하셔야합니다…
      볼록2
      2012-11-08T20:00:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-08 8:00 pm
      그 도면을 cadian@cadian.com  으로 보내 줄 수 있으면 확인해 드리겠습니다.
      용량이 20 mb   넘는다면 paul0286@hanmail.net 로  보내 주세요
