홈/ 질문/Q 106325
등록일: 2016-03-252016-03-25T13:44:05+09:00 2016-03-25T13:44:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드의 단위 설정에서 clockwise와 방향 설정에서 other 관려 질문
안녕하세요..저는 주로 환경파트에서 캐드 작업을 주로 하고 있습니다.
캐드 버전은 2016입니다.
모델링 자체는 하던거라 큰 문제가 없는데..옵션을 알려주는 과정에서 몇가지 이해 못하는 부분이 생겨
이렇게 문의 드립니다.
제목에서 쓴 바와 같이 Units 설정에서 clocksise와 Direction 에서 other (pick/type)와 관련된 내용입니다.
1. clockwise는 각도 입력시 시계방향으로 각도의 숫자가 증가하는 방식입니다.
그런데 체크를 하던 안하던, 마우스의 위치에 따라 캐드 각도가 동일하게 나옵니다.
예를 들어, clockwise를 체크하지 않고, 마우스 커서를 위에 놓고, 길이 60에 각도 30엽력한 결과와
clockwise를 체크하고, 마우스 커서를 위에 놓고, 길이 60에 각도 30엽력한 결과가 같습니다.
colckwise의 선택에 따라 결과가 정 반대가 되야 하는데 동일한 결과가 노옵니다.
이 현상을 어떻게 해결해야 하는지요..
2. units의 direction 설정에서 other와 관련된 내요입니다.
direction 은 기준점(0도)도가 되는 지점을 선정하는 방식입니다.
other의 경우, 임의의 각도를 기준점인 0도로 잡고 각도를 생성하는 것이 아닌가요?
other를 선택하고 일부 지점(에를 들어 각도 319도)을 선택하여 각도를 잡고 실행해 봐도
기준점인 각도 0(동 방향)은 변경되지 않습니다. 기준각도 위치를 변경할 수 있는 방법이 있을 까요??
이렇게 두가지 질문입니다.
애들한테 알아봐 준다고 해서 이러저리 알아보고 있는데 해결방법을 찾을 수가 없네요..
고수님들 부탁드립니다..
  • 40 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
      2016-03-25T17:49:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-25 5:49 pm
      2016-03-26T12:49:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-26 12:49 pm
      답변 감사합니다. 올려주신 자료 보고 그대로 해봤는데
      제 컴에서는 계속 이전 방식으로 나오네요..혹 시간되시면 제 영상 보시고 뭐가 문제인지 확인 부탁드립니다.
