홈/ 질문/Q 95039
등록일: 2012-04-252012-04-25T11:50:57+09:00 2012-04-25T11:50:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드의 저장옵션 설정이 바뀌지 않습니다.
 2010을 쓰고 있는데요    저장옵션을 2004 나 2007 로 해놓고  적용-확인  후 다시 설정창을 열면….
저장옵션이 다시 2010으로 되있습니다… 저장 옵션 자체가  저장이 되질 않아서….
여간 불편한게 아닙니다….
어디서 오류를 일을키는지 알수가 없네요.
도와주세요.
  • 31 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
      2012-04-25T12:09:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-25 12:09 pm
      넵…
      1. 백신 최신으로 업글후 바이러스검사해보시고 , 캐드이러스도 검사해보시고
      2. 명령창에 appload- 목차 부분에 등록된 리습있다면  지워보시고
      3 . 명령창에 마우스우클릭 – 옵션 – 프로파일 – 재설정 한후 재시작 해보시고,
      볼록2
      만약 위같이 해도안된다면 캐드재설치 또는 윈도 재설치 해야할수도있습니다
            이런말은 젤루 듣기싫고 하기싫은 일이지요…
      2012-04-25T14:06:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-25 2:06 pm
      다시 깔아야 할듯 하네요.. 2008은 안그런데 2010은 설정 저장이 안돼네요.
      갑자기..  캐드보조 프로그램 지웠다 깔기를 여러번 반복해서.. 오류를 일으킨듯 하네요..
      검색해봐도.. 이런증상은. 없더라고요.. ㅜㅠ
      2012-04-25T18:20:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-25 6:20 pm
      넵…   서드파티가 문제가 될수잇습니다…
      저장옵션은 아마도 레지스트리에저장되는 부분인데 이부분이 지정해도
      저장이않되는듯 합니다…   특히 ARX로만든  서드파티는    잘못되면 치명적이더군요
      볼록2
      2015-08-27T17:55:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-27 5:55 pm
      dwg 텝 때문일수도 있습니다. 활성중인 탭우클릭 환경설정 저장옵션 버전 유지풀러주면 해결됩니다.
