홈/ 질문/Q 57149
등록일: 2005-12-172005-12-17T10:43:03+09:00 2005-12-17T10:43:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드의 종류별 설명좀
캐드도 MDT,ADT가 있는데 어떻게 쓰는지와 차이점좀 설명좀 해주세요
지금까지 캐드는 다같은줄 알았는데 여러가지가 차이가 나는데 설명좀 부탁합니다.
  • 5 5 답변
  • 32 조회
    5 답변
      2005-12-17T11:51:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-17 11:51 am
      1번 글에 짧게 설명이 되어 있으며 AutoDesk korea 홈페이지를 방문 해보시면 제품 정보가 상세하게 나와 있을 것으로 생각 됩니다.
      2005-12-17T11:51:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-17 11:51 am
      ADT 와 비슷한 프로그램으로는 Revit 이라는 프로그램이 있습니다. 대지 조건에 맞는 일조권을 검토 할 수도 있죠…;;; 각 프로그램에 관한 설명은 좌측 ADT, Revit, LDT, MDT 질문 게시판
      2005-12-17T11:48:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-17 11:48 am
      할 수 있는 프로그램 입니다. 한마디로 2D 설계를 함과 동시에 3차원 설계가 이루어 지므로 평면, 단면, 층별 내외부 입면, 등이 한번에 가능 합니다. 한마디로 onestop 이죠~ ^^
      2005-12-17T11:46:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-17 11:46 am
      건축(ADT)을 예로 들면. 캐드 2004 기능 외에 wall, windows 같은 명령이 있어 2D 와 함께 3차원 설계도 동시에 이루어 질수 있는 프로그램 입니다. 해서 면적 및 물량 산출 등이 용이하게
      2005-12-17T11:44:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-17 11:44 am
      MDT 는 기계, ADT 는 건축 용 캐드 입니다. ADT, MDT 2004 를 기준으로 설명 드린다면.. 기본은 2004 캐드를 기본으로 하고 있으며 기타 건축 및 기계, 조경 등의 기능을 추가 적으로 넣은 것
