홈/ 질문/Q 71261
등록일: 2007-10-222007-10-22T18:27:33+09:00 2007-10-22T18:27:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드작업속도 향상을 위한 업그레이드
토목도면이라서요. 데이타가 큰 도면을 한덩어리 불러놓고 작업하는 경우가 많거든요. 지금 출장나와있어서 가까운 컴퓨터 대리점에 본체를 가져가서 업그레이드하고싶은데요. 펜티엄 2.4기가 에 램은 512 메가입니다.
램을 업그레이드 하면 속도가 좋아질까요?
윈xp 시스템 등록정보에서 일반탭을 보면 컴퓨터: 펜티엄 2.4기가, 2.41기가,. 이런식으로 두개가 나옵니다. 이건 듀얼cpu인가요?
  • 30 조회
      2007-10-22T19:08:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-22 7:08 pm
      본체를 업그레이드 할때 가장 빠르게 속도향상으로 기대할 수 있는 방법은 메인메모리의 추가입니다.
      512MB를 사용하고 계신다고 하셨는데. 이 용량은 Windows XP사용의 최소 사양입니다. 가능 하다면 2GB로의 업그레이드 추천합니다.
      그리고 CPU의 종류를 보여주는 [시스템 등록 정보]의 내용은 첨 부 이미지와 같이,
      펜티엄 2.8GHz는 장착되어 있는 CPU의 모델명이고, 2.81GHz는 실제 작동중인 클럭 수를 보여주는 것입니다. 즉 CPU는 한 개 장착되어 있는 컴퓨터입니다.
      사용중인 CPU모델보다 작동 클럭수가 높으니, CPU가 정상적으로 작동하고 있다고 볼 수 있습니다.
      — 이계진님의 글
    3. 후아요 Lv.0
      2007-10-23T17:59:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-23 5:59 pm
      그것은 듀얼이 아니구여 인텔 기술인 하이퍼쓰레딩 기능이구요^^듀얼은 아니에여 램 많으면 속도는 빠르기 합니다면 2.4기가로는 좀 느린감이 있지여^^
