홈/ 질문/Q 26305
등록일: 2001-08-222001-08-22T02:55:08+09:00 2001-08-22T02:55:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드작업을 포토 샆으로
캐드도면을 포토샾으로 가져가려는데
어떻게 해야 하나요
  • 51 조회
    2. 와니...
      2001-08-22T07:40:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-22 7:40 am
      저같은 경우는 wmf 화일로 만들어서 가지고 가요…..
      그게 제일 적게 깨지는것 같거든요…
      음 export를 하시고 저장위치를 지정해 주면 되요..
      하실때 화면에 최대한 설계된것이 꽉차게 해야 돼요…
      바탕색도 흰색으로 바꿔주시고요…
      또 다른 방법은 bmpout로 저장하는 거예요…
      그럼 bmp화일로 저장이 돼죠…
    3. 김록태
      2001-08-22T13:46:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-22 1:46 pm
      와니님의 말이 맞구염
      다른 방법을 설명하자면
      화면 캡처하셔도 되구염 캡처 프로그램은 자료실에 있으미 참고 하시구염
      또다른 방법은 일러스트 9.0이 있어야 하는데
      그기에서 캐드 도면을 불러올수다 있읍다…
      레이어까지 몽땅 가져 올수 있어염..
      그라믄 수고 하세염..
