홈/ 질문/Q 100283
등록일: 2014-02-072014-02-07T12:12:27+09:00 2014-02-07T12:12:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드주석이 풀려요..
캐드 주석 원본스케일이 1:400 입니다.
부분작업을위해서 1:120 으로 주석을 걸었는데
어느새 주석이 풀려있더라구요..;;
다시 걸면 되겠지만..
계속계속 풀리면
어찌해야하는지 왜 이런현상이 일어나는지  아시나요..ㅠㅠ
  • 37 조회
      2014-02-07T15:33:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-07 3:33 pm
      이런류는 설명에  사용하시는 리습이랑,  이미지라도 올려주시는게 좋습니다
      님이사용하시는 리습을 모두 내리고,
      해보셔요…아마 될건대,,,그렇다면,  그건 리습안에
      치수, 스케일등의변수값을 예전변수로  사용된리습이거나,
      또는  변환값을 돌려주지않아그럴겁니다,,,  실행하든안하든, 리습이걸리면,
      우선 로딩이됨으로  반드시 내리고 재시작해서 해보셔야합니다,.,
      물론 기본적으로 서비스팩업데이트와,  바이러스검사는 알약등으로 전체검사 했다는 가정하에
      말씀드렸습니다
      볼록2
