홈/ 질문/Q 27461
등록일: 2001-12-162001-12-16T15:21:17+09:00 2001-12-16T15:21:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드중수님께 질문 –>플롯할때 용지저장방법
안녕하세요… 캐드를 한지 얼마 되지 않아서 아직서툴러서요…
플롯명령에서 용지를 A1에 맞쳐놓았는데 출력하고 다른도면을 출력하려니
다른걸로 바껴 있더군요… 아무리 다른 방법을 사용해도 계속바껴여…
특정한 용지에 맞쳐서 쓸수는 없는건지요..
아시는 분 갈켜줄래여..
  • 5 5 답변
  • 31 조회
    5 답변
    2. 캐드중수
      2001-12-16T19:15:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-16 7:15 pm
      에구..전 r14만 씁니다..
      2000에 대한 답변은 어케 해드릴수가..
      기타유틸부터 리습까지 몽땅 14밖에 없어서요.
      2000하고 크게 차이나는 기능도 없구요..
      다른 고수님들의 답변을 기다리세용..
    3. 권현실
      2001-12-16T21:59:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-16 9:59 pm
      r14 에서는 플롯 환경이 cfg에 저장이 되었지만
      2000 환경 부터는 플롯 환경에 도면에 저장됩니다.
      따라서 항상 새도면을 만들게 되면
      기본적으로 한번의 플롯 환경은 만들어야 합니다.
      만약의 계속 플롯 환경을 사용하시고 싶으시다면
      템플릿을 사용해 보세요.
      도면은 그리지 말구 플롯 환경을 설정하고 저장을 할때
      dwt 로 저장하시고, 새도면 작성 때 템플릿을 저장한
      것으로 불러 오면 됩니다.
    4. engineer
      2001-12-17T09:10:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-17 9:10 am
      r14 나 r2000에서의 출력은 프로그램 상에서 줄력장치를 바꿔 주면 현
      도면에만 적용이 됩니다…물론 바로 위에서 답변하신 분의 말처럼
      스크립트를 사용하시면 되지만…그렇게 안해도 됩니다.(저의 경우)
      단지 크기만 맞추신다면….프린터 설정이나 plot설정에서 크기를
      조정하신 다음에 플로트 하시면 설정하신대로 이후의 도면도 계속 같게
      출력이 됩니다…^^,,,,다시 한번 말씀드리느대…출력용지 설정시만
      적용하신다면 제가 말씀드린 방법을 사용하시고..그 외에 여러가지를
      설정하실려고 하신다면….스크립트를 이용하세요^^,,,,,
    5. 지나던사람
      2001-12-17T12:03:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-17 12:03 pm
      많은도움이 됐습니다. 앞으로도 많은 조언을… ^.^
    6. 슬픈사랑
      2001-12-17T14:07:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-17 2:07 pm
      프린트를 윈도우 설정에서도 맟춰놓으면 고정됍니다~
      ^0^
