홈/ 질문/Q 28297
등록일: 2002-01-262002-01-26T12:58:02+09:00 2002-01-26T12:58:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드중수님 SCALE 에 대해 다시 한번만 봐줘요!
1:1로 그렸는데,
실제 가로,세로길이가 1M이면 그릴때 1로 그리나요 아님 길이를 1000으로 그려주나요?
또,scale이 가로 길이가 1/50 이면 50배로 늘이고 세로 길이가 1/100
이면 2배가 아니고 혹 1/2배가 아닌지요?
다그리고 나서 scale대로 할려니 모르겠어요…무지급한데,꼭 답변 남겨주세요
  • 5 5 답변
  • 38 조회
    5 답변
    2. Ecotone
      2002-01-27T21:42:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-27 9:42 pm
      간단히 말하면 서로의 축적에 비다 다르군요..
      그것도 두배차이가 나는군요…
      그렇다면
      도면을 블록(b)처리를 해서 인써트(in)할때 서로의 값을 x=1, y=2를 주어 서로의 스케일 값을 다르게 하면 V, H 값이 도면을 처리할 수 있답니다…
      도면 처음부터 서로의 스케일을 생각해서 입력하면 오류로 인하여 다른 도면이 생기는 경우가 있거든요…
      그럼 좋은하루되시길…
    3. hospital
      2002-01-26T13:31:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-26 1:31 pm
      미선님의 글
      첫번째 답변은 이해 했습니다.
      근데, 두번째 질문은
      실제 가로 길이가 2m인데 (캐드로 2000을 그리면 돼죠?), 축척은 1/50으로
      세로 길이는 6m인데,축척은 1/100으로 하려고 합니다
      그러면 도면을 다 그리고 나서 축척을 어떻게 해줘야 하죠?
      안녕하세요?
      일단 도면을 1 : 1 로 그리시고 나서..도면이 완성되면…
      블럭으로 잡아서 인서트 명령으로 가로는 그냥 1로하고 세로는 0.5로 한후
      출력을 1/50으로 하면 되지 않을까 합니다.
      즐건 주말 보내세요.
    4. 빌린인생
      2002-01-26T13:25:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-26 1:25 pm
      2m 2000으로 그림
      6m 6000으로 그림 1/50으로 출력=> 그럼 가로 세로다 1/50짜리 도면이죠
      2m 2000으로 그림
      6m 3000으로 그림 1/50으로 출력=> 그럼 가로축척은 1/50 세로축척은 1/100
      맞나??…..
    5. 미선
      2002-01-26T13:17:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-26 1:17 pm
      첫번째 답변은 이해 했습니다.
      근데, 두번째 질문은
    6. 빌린인생
      2002-01-26T13:07:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-26 1:07 pm
      님아 캐드의 단위는 mm입니다.. 그러니 1로 그리면 사실상 1mm를 그리는 거죠
      님이 걍 mm를 m로 생각 하시고 작업하셔도 별 문제는 없음니다
      출력하실경우 (만약에 1:1000) 으로 출력할경우 ..
      1:1를 주시고 출력을 하시면 되는거죠………………아마 보통 그렇게 작업
      하는걸러 알고있는데 ..
      1M = 1000mm 잘 생각해 보세여..^^
      글고 두버너째 질문은 님의 말씀이 옳은것 같은디…. 정확한 요지를?..
