질문이 있어서 이렇게 올립니다
제가 오토캐드2000을 사용하고 있습니다
근데 캐드에 이상이 있어서….
마우스로 파란색선을 선택하면은요 레이어색깔도 파랑색으로 바꿔야 하는데 안바뀝니다
어떻게 해야하는지 좀 알려주세요
급합니다….
아레스님이 풀어보신 문제를 확인차 올리는거라면
아레스님의 답을 올려주시기 바랍니다.(간단한 이유와 함께요.)
그럼 고수님들이 틀린부분을 상세히 설명해주지 않을까요..
그리고 문제를 보니 초보이하의 문제던데…
질문이 있어서 이렇게 올립니다
근데 캐드에 이상이 있어서….
어떻게 해야하는지 좀 알려주세요
급합니다….
O,X문제 입니다.저도 한번 풀어보았는데 맞는지 확인차 문제 올려봅니다.
정답과 그에관한 간단한 이유도 답변바래요, 전 초보거든요,그럼 수고여
1 대상의 원본을 남겨둔 채 이동하는 명령어는 COPY이다.
2 COPY 명령 옵션 중 multiple은 한번의 원본지정으로 여러개의 복사된
물체를 작도하고자 할 경우 사용된다.
3 Mirror 명령은 물체를 대칭으로 복사하는 명령어이다
4 Mirror 명령을 수행하면 원본 대상을 보존할 수 없다.
– 그건 무부…….. 정답 엑수
– 오키 무자게 자주 쑤자나요……정답 오
– 음…… 복사도 가능하지만 대칭 이동도 하는 명령어이다……
이건 말장난 임으로 틀린걸로 간주…… 하지만 답은 오
– 허고 싶으믄 하고 하기싫음 안하믄 된다…… 고로 엑스
어끄제 문제보다 난이도가 많이 떨어지네요……..
어끄제꺼는 아리송송 한 문제가 한두개 있었는데………
근디 이거 핵교 숙제 아닌가요? 그런 느낌이 팍 오는데………
이런 말장난 하는곳은 핵교 뿐인디…………
그럼 즐거운 하루 되십시요…….. 심심한 배우미 였심다……
직접 해보면 알 수 있다.
직접 해보면 알 수 있다.
직접 해보면 알 수 있다.
직접 해보면 알 수 있다.
모르는 것은 직접해보면 알 수 있습니다.
또, 그것만큼 머리속에 오래 남는것도 없습니다.
블럭으로 되어있는지 확인해 보세용…. 블럭은 안바끼더라구요…*^^*
당연히 색깔만 바꾸니까 그렇조 레이어에서 도면에 사용할 색과 크기 선에 종류등을 정해두면 언제든지 도면을 그리면서 쓸수있습니다
아 그리고 케드시작해서 기본 화면에 나오는 곳에서 색만 바꾸면 레이어에는 영양을 미치지 못합니다
그 선 칼라지정을 bylayer로 하세요..
답변 감사합니다…^^
