홈/ 질문/Q 93551
등록일: 2011-11-192011-11-19T13:48:10+09:00 2011-11-19T13:48:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드질문입니다.
INSERT 명령으로 블록으로 불러와서 EXPLODE 명령으로 깨면
도면 치수랑 선들 변수들이 모두변하는데 안변하게 하는 명령어 있습니까.?
  • 45 조회
      2011-11-21T09:25:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-21 9:25 am
       ” burst ” 로…..
    등록일: 2003-01-282003-01-28T13:02:21+09:00 2003-01-28T13:02:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    캐드질문입니다
    캐드를 작업하다 보면 호나 원이 거의 팔각형 수준으로 각이 지는
    걸 볼수가 있습니다. 이럴때마나 ltscale 값을 변형해주면 다시 정상적인
    원이 나오지만 뭔가 문제가 있는거 같습니다. 이 현상을 고칠 수가 있을까요?
    위의 두가지 질문이 요즘 캐드를 사용하면서 느끼는 궁금한 점입니다.
    책에 나오지도 않고 이곳에서 밖에 물어볼데가 없군요.
    긴글 읽어 주셔서 감사합니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-01-28T20:52:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-28 8:52 pm
        출력시는 정확하게 동그라미가 그려집니다. 호나 원이 각이 져보이는것이 찝찝하다면 regen이라는 명령을 사용하심이 오를듯…..
        2003-01-28T20:51:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-28 8:51 pm
        viewres명령의 수치를 높이면 작업속도가 떨어집니다. 화면상에 각이져보이는 것 뿐이구요
        2003-01-28T13:40:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-28 1:40 pm
        참고로 ltscale은 line type scale이므로 선 종류의값을 조정하는것입니다. ltscale값을 바꿔줘서 정상적인원이 그려진것은 regen또는 redraw를 한것과 같은 현상으로 정상적인원이 보인것입니다.
        2003-01-28T13:04:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-28 1:04 pm
        viewres 명령으로 값을 현재보다 높게 설정하면 될것입니다.
