홈/ 질문/Q 112283
등록일: 2020-04-222020-04-22T07:05:17+09:00 2020-04-22T07:05:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드질문(텍스트표기,목록테이블,치수표기,인치)
네이버 지식인에도 올렸는데 급해서 고캐드에도 문의드립니다..
해당 질문 참고그림은 지식인 링크 올리는 점 양해부탁드립니다
핸드폰으로 작성중이라ㅜㅠ
사용하고 있는 캐드는 ZWCAD 이지만 오토데스크 캐드 기준으로 알려주셔도 상관없음!
https://m.kin.naver.com/mobile/qna/detail.nhn?d1Id=1&dirId=1020302&docId=353968639
1. 10의 6승을 텍스트나 치수 입력할 때 어떻게 해야하나요??
(6이란 숫자가 10 우측 상단에 작게 오도록)
2. 테이블은 위치 고정이 안되나요??
빨간 선에 맞춰서 테이블을 옮겨놨는데
행추가(위/아래) 하면 아래로 칸이 밀림..
3. 치수선 뽑을 때 텍스트 그림처럼 하고 싶어요!
4. 추가로 미국도면으로 그릴 때
캐드 unit 을 inch로 바꾸면 mm 그리듯이 그리면 되나요?
(라인 그릴때 1인치 그릴려면 1입력 등…)
치수도 별도로 unit 바꿔줘여하나요??
ㅠㅠ 캐드 잘 몰라서 그림이랑 같이 설명해주실 수 있으면
부탁드립니다
  • 170 조회
    2. jhc050 Lv.3
      2020-04-22T12:18:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-04-22 12:18 pm
      1번 10의6승은 mtext창에서 106^쓴다음 6^를 선택하고 b/a를 클릭하면 되요
       6이 하단에 오게 할려면 10^6쓰고 ^6선택후에 b/a클릭.
      3번 치수선텍스트는 치수스타일창에서 수정이나 제지정들어가서 텍스트에서 텍스트정열을 horizontal로 설정.
      4번 캐드 unit 을 inch로 바꾸고, 치수는 별도로 unit는 필요없을듯.
