홈/ 질문/Q 111166
등록일: 2019-04-052019-04-05T11:47:35+09:00 2019-04-05T11:47:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드창을 따로따로 여러개 열고싶어요
캐드창을 따로따로 여러개 열고 싶어요..
다른분들은 하나로 합치고 싶어하시지만 저는 모니터를 듀얼로 써서 두개를 비교하면서 하기때문에
여러개를 열어야 합니다..
sdi -> 1 로 하면 유효하지 않다고 나오는데
어떻게 해야하나요?
  • 13k 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 엔씨벤딩 Lv.0
      2019-04-05T13:32:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-05 1:32 pm
      캐드가 실행된 상태에서 캐드프로그램을 또 실행하면 하나 더열립니다.
      도면열지 마시고 캐드 프로그램 실행하시면 되요.
