홈/ 질문/Q 107894
등록일: 2017-01-312017-01-31T18:17:43+09:00 2017-01-31T18:17:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드창 크기를 직접 조절하는 명령어나 리습, 시스템변수가 있나요?
캐드의 작업영역인 공간을 조절할 필요가 생겼는데요.
여러가지 방안을 찾아보다
외부 프로그램으로 CreateWindow 같은 함수를 후킹하여 윈도우 크기를 직접 조정할수는 있지만
내부 도구막대라던지 여러가지 변수가 있기 때문에
어떤환경에서든 동일한 작업공간을 조절하기가 어렵더군요.
요점은
wmf 로 메타파일로 원하는 사이즈로 내보내는게 필요한데
여러 프로그램들을 찾아보았지만
wmf to wmf 로 크기를 resizing 하는건 없어서..
export를 사용하여 wmf 로 내보낼때 캐드의 화면 보이는 대로 내보내기 때문에
setvar 로 검색했을때 screensize (읽기전용) 이 있더군요.
혹시 캐드에서 내부적으로 리습이나 시스템 변수 등으로
작업공간을 조절하여 screensize 를 원하는 값으로 바꿀수 있는 방법을 알고계신지 알고싶어
이렇게 질문을 올리게 되었습니다.
고수님의 도움을 부탁드리겠습니다.
긴글 읽어주셔서 감사합니다.
  • 312 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2017-01-31T19:21:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-31 7:21 pm
      안녕하세요 피시님 설 명절 잘 보내셨습니까??
      캐드 창도  vla-put-width 와 vla-put-height 명령으로 조절 가능합니다
      eg . 현재 열린창이 adoc 일때
       ( vla-put-width adoc 원하는값) 이런식으로요
    3. 아키오피스 Lv.11
      2017-01-31T21:33:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-31 9:33 pm
      혹, 기회되시면 ArchiOffice(Xpress)의 XWMF 이용해보세여!
      2017-02-01T09:39:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-01 9:39 am
      아!! 내부에 도면단위 창을 조절함으로서 제가 원하는 해결책이 되는군요!
      정말 감사드립니다!!!
      수야12 님도 명절 잘 지내셨는지요 ^^
      새해 복 많이 받으시고 올해도 좋은일 많으시길 바라겠습니다
      다시한번 감사드립니다 ^-^//
      2017-02-01T12:15:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-01 12:15 pm
      No thanks
