홈/ 질문/Q 101663
한심이
한심이Lv.0
등록일: 2014-07-102014-07-10T09:02:13+09:00 2014-07-10T09:02:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드창 2개 뛰울수있나요?
모니터 2대를 연결해서 사용을하는데 캐드창 2개 올려서 볼수없나요?
  • 7 7 답변
  • 61 조회
    7 답변
      2014-07-10T10:14:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-10 10:14 am
      한 모니터에 2개란 것인지
      두대 모니터에 각 각 이란것인지
      뭔 말이신지
    3. 짝퉁캐드 Lv.0
      2014-07-10T10:45:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-10 10:45 am
      그냥 캐드 실행 응용그로그램을 두번 실행하면 두개의 캐드가 뜹니다.
      윈도우 기본인데..
      그것이 안된다면 검색을 해 보셔야 될 듯..
    4. 한심이 Lv.0
      2014-07-10T11:06:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-10 11:06 am
      모니터 2대에 각각 뛰우려구요
      2014-07-10T11:10:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-10 11:10 am
      모니터에서 설정해줘야 될껄요
    6. 방울도사 Lv.0
      2014-07-10T16:21:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-10 4:21 pm
      볼수있어요
      만약 한개의 프로그램에서만 실행된다면 명령창에 sdi > 1 입력하세요
      2014-07-10T16:36:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-10 4:36 pm
      방울도사님 그 이야기가 아닙니다.
      잘못 이해하셨어요
      듀얼모니터에서 각 각 모니터에서 각 각 도면을 띄우는 것을 말하는 것입니다.
      즉 a모니터에 1번 도면 b모니터에 2번 도면입니다.
    8. 한심이 Lv.0
      2014-07-10T17:23:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-10 5:23 pm
      모두 감사합니다
