한심이Lv.0 등록일: 2014-07-102014-07-10T09:02:13+09:00 2014-07-10T09:02:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드창 2개 뛰울수있나요? 모니터 2대를 연결해서 사용을하는데 캐드창 2개 올려서 볼수없나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 요양원 캐드파일 필요해요 7 답변 작성 순 최신 순 공감 순 한심이 Lv.0 2014-07-10T17:23:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-10 5:23 pm 모두 감사합니다 [Deleted User] 2014-07-10T16:36:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-10 4:36 pm 방울도사님 그 이야기가 아닙니다.잘못 이해하셨어요듀얼모니터에서 각 각 모니터에서 각 각 도면을 띄우는 것을 말하는 것입니다.즉 a모니터에 1번 도면 b모니터에 2번 도면입니다. 방울도사 Lv.0 2014-07-10T16:21:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-10 4:21 pm 볼수있어요만약 한개의 프로그램에서만 실행된다면 명령창에 sdi > 1 입력하세요 [Deleted User] 2014-07-10T11:10:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-10 11:10 am 모니터에서 설정해줘야 될껄요 한심이 Lv.0 2014-07-10T11:06:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-10 11:06 am 모니터 2대에 각각 뛰우려구요 짝퉁캐드 Lv.0 2014-07-10T10:45:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-10 10:45 am 그냥 캐드 실행 응용그로그램을 두번 실행하면 두개의 캐드가 뜹니다.윈도우 기본인데..그것이 안된다면 검색을 해 보셔야 될 듯.. [Deleted User] 2014-07-10T10:14:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-10 10:14 am 한 모니터에 2개란 것인지두대 모니터에 각 각 이란것인지뭔 말이신지
모두 감사합니다
방울도사님 그 이야기가 아닙니다.
잘못 이해하셨어요
볼수있어요
모니터에서 설정해줘야 될껄요
모니터 2대에 각각 뛰우려구요
윈도우 기본인데..
한 모니터에 2개란 것인지
두대 모니터에 각 각 이란것인지
뭔 말이신지
