홈/ 질문/Q 93339
등록일: 2011-10-272011-10-27T18:00:06+09:00 2011-10-27T18:00:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드출력시
캐드출력시..
선이 회색으로 나옵니다.
미리보기에선 검정색으로 나오는데
출력만하면 회색으로 나옵니다.
출력전에 모든선을 검정색으로 수정해서 출력해도 회색으로 나오는데 방법좀 알려주세요
  • 52 조회
    등록일: 2006-06-092006-06-09T14:52:45+09:00 2006-06-09T14:52:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    캐드출력시
    캐드출력시”PRODUCED BY AN AUTODESK EDUACTIONAL PRODUCT 라는게 뜨네요
    왜 그런거져? 해결방법을 가르쳐주세요!임시방법이라도..
    자꾸 안경점 파일에서만 이런게 뜨네요
    다른데에서 출력할때는 그런문구가 안뜨는데 나름대로 잔머리 굴린다고 안경점파일을 복사해서 문구 안뜨는데 넣고 다시 출력해보니깐 웬걸.. 옮았는지 다시 안떠던데도 또 뜨네요.
    참.. 캐드를 접한지 5년이 되었는데 우째~ 자꾸 자꾸 해도 이상한 에러가 생기는지.. ㅡㅡ
    • 0 조회
      2. 無.所.有 Lv.0
        2006-06-13T10:26:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-13 10:26 am
        일반적인 dxf로 변화하시더라도 안됩니다.. 제가쓰는 방법은 R14이전 버전으로 컨버팅하신담에 불러오시면 됩니다…
        2006-06-09T15:59:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-09 3:59 pm
        그거..바이러스처럼..번집니당….Xpress의 xtrans를 이용하여 dxf로 변환 후..recover로 오픈하고 저장하면 해결됩니당…^^
        2006-06-09T15:40:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-09 3:40 pm
        교육용 cad로 작업하면 뜨는 문구임….
