노트북에 윈도우7 오토캐드2008버젼 깔려있는데 도면 출력시 한참있다가 인쇄가 들어가네요
파일에 이상이있나 싶어서 다른 파일들도 열어서 인쇄해봐도 똑같고 purge와 audit 와 wblock도 해봤는데 마찬가지입니다
프린트에 이상이있나 싶어서 캐드파일을 다른 데스크탑 컴퓨터에 옮기고 인쇄해보니 빠르게 잘나옵니다
그럼 노트북에 캐드프로그램이 이상인건지 노트북에 이상인건지 알수가 없네요
참고로 노트북은 산지 1년도 안됬읍니다~ 아시는분 도움부탁드립니다~~^^
일단 파일을 봐야 알겠지만
다른컴퓨터에서 되는 것으로보아
보통 노트북이 램이 적은경우가 많으므로
램용량의 문제가 아닌가 하고 조심스레 생각해봅니다
두컴퓨터의 스펙이 만약 비슷하다면 노트북 레지스트리나 시작프로그램등을 정리해보면 괜찮을거 같기도 하네요
넵..
1…시작버튼 – 프린터 및팩스 해당프린터 마우스우클릭 – 중간 …프린터속성 – 고급 – 중간쯤
“””인쇄를빨리 ~~~~~ 스플기능사용 “”에 체크안되있어도 그런경우있습니다
2… 공유프린터사용하실경우 ,,,즉 다른컴에 물린 프린터를 공유해서 사용하면
그런경우가 있습니다..이부분은 네트워크설정을 손봐야하는데
만질곳이 많음으로 제조사나, 전문가에게 요청하셔요
볼록2
볼록2
노트북에 오토캐드2012버젼 새로 깔아서 인쇄해보니까 잘되네요 ㅎ
그럼 머가 문제였던건지…ㅎㅎ 캐드프로그램에 이상이 있었던걸까요 ㅎㅎ
