홈/ 질문/Q 71905
등록일: 2007-11-222007-11-22T14:23:30+09:00 2007-11-22T14:23:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파워에서 layer와 matchprop 명령어의 오류..
전에부터 layer 명령어나, 아이콘클릭 시면 프로그램이 다운되거나, 아주 오랫동안 멈춰있다가 활성되거나.. 하더라구요.
제가 건축사사무소에 입사한지 얼마안되어 캐드파워 프로그램을 잘 다룰줄 몰라 그런가하고.. 특별히 자문을 구할 데가 없어 왠만하면 matchprop 명령어로 바꾸어주거나, 특성들어가서 바꾸어주며 작업을 했었어요.
그런데.. 오늘 작업을 하는데 ma명령어가 먹질 않네요.
왜 그런지는 잘 모르겠는데. 선의 특성을 확인하려하니, 아무것도 안뜨네요…. 좀 도와주세요…
  • 44 조회
      2007-11-22T14:32:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-22 2:32 pm
      캐드파워의 문제가 아니고…아래서도 말씀드렸듯이..도면에..필터가..81666개가 있네염..이러면..나중에 도면 안열릴수도 있어염..^^ 필터제거 리습 lfd 검색하시면 나오실겁니다… 필터제거는 필~
      2007-11-22T14:42:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-22 2:42 pm
      제가. 필터제거리습이 뭔지 잘 모르거든요… lfd 명령어로 쳐보니,. 안되는데요…어떻게 하는건지.. 죄송하지만.. 자세히 가르쳐주실 수 있나요?
      2007-11-22T14:43:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-22 2:43 pm
      좌측 tip&tech에서 "필터" "레이어필터"로 검색하면 원인과 해결책, 방법, 사용법, 리습 다 나옵니다.
