Lv.0 등록일: 2012-06-142012-06-14T08:51:01+09:00 2012-06-14T08:51:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드파워 관한 질문요~ 시작할때 뜨는창 취소하기 ? 캐드파워 시작할때 뜨는창 잇잔아요 이걸 어덯게 안 뜨게 못하나요 ? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 새파일 및 다른이름으로 저장하면 스샷처럼 뜹니다 CAD 레이어창 모델창 분할 크기 오류 cadplus_plot 사용방법 질문드립니다 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 주왕 Lv.25 2012-06-14T09:02:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-14 9:02 am [Deleted User] 2012-06-14T09:14:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-14 9:14 am 안되네요 선택못하게 돼잇어요 주왕 Lv.25 2012-06-14T09:16:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-14 9:16 am 메뉴올리기 체크해서 다시열어보세요 [Deleted User] 2012-06-14T09:17:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-14 9:17 am 그래도 안돼요 어떡하죠 ? [Deleted User] 2012-06-14T09:21:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-14 9:21 am 정품이 아니라서 그런가요 ? [Deleted User] 2012-06-14T13:18:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-14 1:18 pm 넵… 주왕님 말씀에 토다는듯해 죄송스럽지만, 결론부터 말씀드리면 스타트업을 안띄우려면 그냥캐드로 들어가야 하고프로그램고유기능은 사용이 안됩니다.. 대우개념으로 프로그램기능을 쓰려면 스타트업이 “”한번은””반드시 뜹니다… 이런류의 반드시 스타트업을 뛰우는 프로그램이 대표적인게 부림 피라미드프로 , 파워캐드 ,등이고 스타트업없이 그대로 설정값을 불러 필요시 스타트업창을 시작하는류가 드림, 도편수 , 씨아이엠의 심캐드 , 아키오피스 , 라인아크, TADD-5 등입니다… 결론… 조치&의견 서드파티(보조프로그램)를 사용하시라면 그프로그램의 특성이있으며,그특성을 알고 거기 맞츠어쓰시는방법밖에없습니다 개별프로그램들이 모든 사용자를 만족하게 할수는 없어, 카멜레온형 설정을 도입한다하지만, 미세한 조정은 불가능하다하겠습니다이유는 특정 레이어 치수 ,변수 등의 설정을 고정시키지않으면 , 프로그램 자체가어려워짐으로 그런듯 합니다,,., 볼록2 [Deleted User] 2012-06-14T14:26:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-14 2:26 pm 아~ 안된다는 말씀이네요 ~ 아무튼 답변 감사드립니다 [Deleted User] 2012-09-04T12:23:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-04 12:23 pm 볼록님 말씀에는 죄송합니다만…. 일단.. 결론은 됩니다.!! 저 스샷은 주왕님이 제가 올린글에서 발췌를 하신거군요.. 저건 예전버전에서 는 활성화가 되어서 그냥 변경해서 하면되였습니다만… 지금은 비활성이라서 저것으로는 안되구여.. 명령 : option -> 파일탭 ->템플릿설정 ->빠른새도면의 기본 및 템플릿파일이름에서 해당 템플릿을 보통 acadiso.dwt 나 acad.dwt 로 합니다. 이걸 그냥 사용하지 마시고.. 새도면하나 깨긋하게 정리후 자신이 쓰는 레이어 치수스타일 등등 넣어두고 이걸 빠른템플릿으로 사용하세여. 그럼 새도면 만들때 ddstart 대화상자 없이 그냥 바로 뜹니다. 사용버전 : autocad2008 & cadpawor 2008 작성자 : 아키모아 “행복한하루” 입니다. 안되시면 아키모아에서 템플릿 요청하시면 올려드리겠습니다. 제가 요즘 카페에 잘못들어가 …쪽지로..^^:;
안되네요 선택못하게 돼잇어요
메뉴올리기 체크해서 다시열어보세요
그래도 안돼요 어떡하죠 ?
정품이 아니라서 그런가요 ?
넵…
결론… 조치&의견
어려워짐으로 그런듯 합니다,,.,
볼록2
