홈/ 질문/Q 98211
비빔밥
비빔밥Lv.0
등록일: 2013-05-132013-05-13T10:03:48+09:00 2013-05-13T10:03:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파워 삭제 후 메뉴
캐드파워 삭제 cui메뉴들이 캐드파워용으로 계속 남아있습니다.
깔끔히 지우는 방법 좀 알려주세요
  • 6 6 답변
  • 169 조회
    6 답변
      2013-05-17T10:56:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-17 10:56 am
      캐드파워(CADPower) 라는 건축설계 지원 프로그램이 많이 사용되어 왔습니다.  그런데 이 프로그램은  (개발사 내부적 문제인 지는 모르겠으나)  최근 업데이트가 원활하지 않다는 의견이 지배적 입니다.
      널리 사용되는 장수하고 있는 건축설계 보조 프로그램으로..
      피라미드(Pyramid), 아키오피스(Archo Office), 아크(구 TADD5) 등 몇 종류만 살아 남았습니다.
      여기서는 피라미드 라는 평가판을 다운로드 하는 곳을 소개합니다.
      건축 설계, CADian Pyramid
      * (오토캐드 호환CAD) 캐디안 기반 : 건축설계 (캐드 포함 130만원)
      1)  캐디안 2010 버전
      웹하드 접속 http://www.webhard.co.kr ( 아이디 : cadian2008 / 비밀번호 : abc123 )
      * 위치 : GUEST폴더 > 2. CADian 2010 상업용
      * 파일 : CADian2010풀버전 (pro,arch,pyramid,cadmas포함) 설치_5.xx.exe 를 다운로드(한 번에 설치)
      2)  캐디안 2012 버전
      웹하드 접속
      * 위치1 : GUEST폴더 > 1. CADian 2012 상업용
      * 파일1 캐드 엔진 : CADian2012_KorPro_1.1.15.exe 설치 후에
      * 위치2 : GUEST폴더 > 1. CADian 2012 상업용 > 응용프로그램 (건축,토목,플랜트,기계 등)
      * 파일2 건축 툴 : CADianPyramid2012[1.1.xx].exe 를 설치하면 됩니다.
      * 평가용을 체험할 경우에는 상업용 정품(시리얼번호  있음) 과 달리 serial No가 없으므로,
        demo 용으로 선택하세요. 30일간 사용 가능
      2013-05-13T17:20:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-13 5:20 pm
      많은걸 알고 계시네요. 좋은 정보 감사해요^^
      2013-05-13T17:20:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-13 5:20 pm
      그렇군요. 전 기계쪽이라…^^
      2013-05-13T16:43:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-13 4:43 pm
      그럴땐 캐드초기화인가  저번에 한번 본적있는대요
      명령창에 마우스오른쪽 눌러서 옵션에서 위에 프로파일에가서
      재설정 누르면 오토캐드 기본값으로 돌아옵니다
      그,리구  건축설계하는친구말로는 파워캐드는 회사가어렵다고하던대 전화를 안받는지
      요근래에 물어보신믄분이많네요   락풀린게 돌아다녀 많이 쓰는모양이예요
      저두 저번에  당나귀에서 락풀려돌아다니는것 받아 써봤는데  그림심벌등만많고, 건축기능은 떨어져요
      유틸리티기능같아요  차라리 검증되고 많은사용자가사용하는 드림을 사용하시는게 훨씬좋을듯
      그리고 아파트는 뭐니머니해도 도편수라고 있어요.,,
      앨콘이라고 예전에 상장도했던가 그런것같은데
      그 회사제품이 물량까지나오고 좋아요, 제친구가다니는 동부건설에서도사용하는데 몇년전에
      놀러깄다가 물량산출보니깐 정말좋아요.
      그리고,  부림캐드란곳의 피라미드프로도  건축에는 유명하고,강력해요,
      세움터개발로 알려진  곳인대, 기본적으로 2D /  3D 연개 되고
      예전부터 법규검토가 캐드에서 되게 만들어져 있다고해요
      그회사제품중 다이시스,피라미드프로  등 건축SW은  현대에서도 사용하고
      있고, 좋은가  봐요
      2013-05-13T15:45:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-13 3:45 pm
      캐드파워는 캐드를 힘 쎄게 해주는 것입니다
      믿거나 말거나… 건축에서 캐드를 파워 업해줍니다.
      잘쓰면 아파트 아웃라인만 한단지 만들기 하루정도면..
      2013-05-13T10:55:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-13 10:55 am
      menuload–>목록에서 캐드파워 선택–>unload–>엔타
      이렇게 해도 안되면…. 아시져? 볼록2님을 찾으세효^^
      근데 캐드파워는 머하는 프로그램이죠?
