홈/ 질문/Q 70486
등록일: 2007-09-112007-09-11T18:50:24+09:00 2007-09-11T18:50:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파워 2005와 캐드 2004
캐드2004에 캐드파워 2005를 사용하고 있습니다.
근데 부쩍 오류가 많이 나더라고요..
폰트가 없어서 그런건지 모르겠는데, 거의 1~2파일에 하나씩 오류로 인해서 캐드가 다운 되네요…
캐드와 캐드파워 버전에 틀려서 호환이 안맞는 건가요??
아님 다른 오류가 있는건지..
이거 영 불편해서..
  • 53 조회
      2007-09-12T09:08:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-12 9:08 am
      일반적으로 cad버젼과 맞게 사용해야 됩니다.autocad2004+캐드파워2004 또는 autocad2005+캐드파워2005와 같이.. 물론 옵션 조정으로 사용은 가능하지만 불안정할것입니다.
      2007-09-12T09:09:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-12 9:09 am
      치명적 오류/에러/다운은 해당dwg를 봐야 알겠지만 울릉도/hy계열및 조합형폰트로 인한 손상일 가능성이 큽니다. 붙여쓰는 유틸리티의 명령오류일수도 있고.. 질문내용만으로 정확한 답을 찾긴어렵습니다.
      2007-09-12T10:55:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-12 10:55 am
      캐드파워는 캐드동등 또는 하위버전을 자동으로 잡습니다…버전차이로 인한 오류는 아닌거 같네염… 저도 캐드파워 2005+ 하위버전 을 사용해 봤지만…
