홈/ 질문/Q 95957
등록일: 2012-08-222012-08-22T23:36:20+09:00 2012-08-22T23:36:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파워
win7에서  캐드파워2008 설치후 오른쪽마우스 클릭시  화면창이 멈춰버림
  • 55 조회
      2012-08-23T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-23 12:00 am
      *** 고캐드 관리자입니다…***
      삐삐222님 , 위에 제목글에 “””글올릴때 주의사항”””
      에 있듯이 제목을 누구나 알수있는 구체적인걸루 달아주셔야합니다.
      그리고, 위 질문은
      제목은 : 캐드파워
      내용은 ….    멈춰버림..
      이렇게 해주시면 ,    여러 회원님 들이 보시기에도 좀??  이상합니다
      본의 아니시겠지만,
      최대한  상세히, 넷티켓을 지키는게  좋을듯 합니다
      고케드 시샵
      2012-08-23T10:16:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-23 10:16 am
      1. 제어판 – 사용자계정 – 계정컨트럴끔
      2. 바탕화면에 실행아이콘 – 마우스오른쪽 – 옵션 – 위 ..호환성 – WIN XP SP3로 바꾸고
         밑에  “관리자권한으로실행””체크
      3. 그래도 안된다면 설치시 .net framework문제이거나,
           설치시 마우스오른쪽눌러  “관리자권한으로실행” 으로
           다시 깔아야함,
      4. WIN7 에서 캐드 2010이하버전은  어떤컴은 잘되고 어떤컴은 잘안된다고
         하는데.  이는 계정컨트럴괴, 닷넷 , 관리자권한으로 미설치
         이문제로 요약됨 …
         이유는 WIN7에서 오토캐드2010이하버전을 공식적으로 테스트하지않아그러함
      볼록
    등록일: 2010-03-072010-03-07T22:20:27+09:00 2010-03-07T22:20:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    캐드파워
    고수님 들 캐드파워 는 무엇인가요? 설명좀 부탁합니다
    • 0 조회
      등록일: 2009-08-302009-08-30T06:11:55+09:00 2009-08-30T06:11:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      캐드파워
      캐드파워 메뉴얼이나 동영상강좌 구매할수 있나요 멜로 연락좀 주세요
      • 0 조회
        등록일: 2007-12-112007-12-11T22:52:57+09:00 2007-12-11T22:52:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        캐드파워
        캐드파워란 툴의 용도가 무엇인가요???
        혹, 글이 깨진걸 복구해주는 기능이 있나요?
        급해서 그런데 위의 기능이 포함 된다면 가지고 계신분은 hyk8884@naver.com 으로 보내주시면 고맙겠습니다.
        없으시면 질문에 답이라도….
        같은기능을 하는 툴이 있다면 알려주세요^^
        _감사합니다_
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2007-12-12T12:48:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-12 12:48 pm
            캐드파워는.. 건축전용 3rd-party 입니다.. 건축설계를 하는데 있어서 도움을 주는 툴이져.
          등록일: 2007-12-112007-12-11T22:48:58+09:00 2007-12-11T22:48:58+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
          캐드파워?
          궁금해서 그러는데요…
          개드파워란 툴이 뭔가요?
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2007-12-12T11:18:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-12 11:18 am
              AutoCAD를 베이스로 작동되는 일종의 플러그인 프로그램으로,건축설계 분야를 지원합니다.
            등록일: 2006-04-202006-04-20T23:52:57+09:00 2006-04-20T23:52:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            캐드파워
            캐드파워 설치후 메뉴중 블럭/삽입 부분을 하위 메뉴에 cadpower2002이전
            블럭은 아에 없고 바로 밑에 있는 라이브러리 재생2가 죽어있는 상태로
            있습니다 혹시 둘다 살릴수 있는 방법은 어떻게 하는지요
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2006-04-21T09:22:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-21 9:22 am
                해당 프로그램 개발사에 문의하는게 공식적이고 정확한 답변이 있을것입니다.
              등록일: 2003-04-072003-04-07T15:01:22+09:00 2003-04-07T15:01:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              캐드파워…
              캐드파워가 무었인지여….
              궁금해서 죽을 지경입니다…초보 탈출을 위해서..쩝쩝..
              좀 알려주세여..
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2003-04-07T15:08:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-07 3:08 pm
                  이름 그대로 CAD 에 힘을 실은 것인디… 어디다 힘을 실었느냐~ 건축관련 도면 작성을 보다 쉽고, 빠르게 작성할 수 있도록 힘을 실은 제품입니다. 건축인들이 많이 쓰시는 제품이지요~
                  2003-04-07T22:52:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-07 10:52 pm
                  캐드파워는 인테리어에서 필요한 여러가지(가구 도아 조명 입면 )등 여러가지를 쉽게 끌어 놓을수 있는 프로그램이죠 일일이 그리는 수고를 업애고 바로 갖다 놓으면 되는겁니다
                등록일: 2002-12-282002-12-28T00:09:46+09:00 2002-12-28T00:09:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                캐드파워
                CADPOWER LOCK 찾지못함이 무슨말인가요? 그리고 명령어중에서 실행시키면 이런
                에러 메시지가 뜨는군요….가르쳐주세요…그리고 참 여기계신 분들은 어떻게
                화면을 JPG 로 만들어서 첨부파일로 올렸나요? 그것도 갈켜주세용….^^::
                • 0 조회
                  1. [Deleted User]
                    2002-12-28T02:18:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-28 2:18 am
                    캐드파워는 컴뒤에 프린터포트에 락키를 꽂아야 되거든요..
                    2002-12-28T02:21:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-28 2:21 am
                    화면캡처방법은 http://www.cadnjoy.com 컴퓨터 게시판에 가시면 나와있습니다..참고하시길
                  3. 토막이
                    2002-12-29T10:49:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-29 10:49 am
                    감사합니다….좋은 하루 되시길…
                  4. 승현 Lv.0
                    2002-12-31T16:15:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-31 4:15 pm
                    print screen key를 누르시고 그림판 열고 붙여넣기 하면 돼는데…
                  등록일: 2002-10-022002-10-02T12:27:28+09:00 2002-10-02T12:27:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  캐드파워
                  캐드 2000과 캐드파워 21s를 쓰다가 캐드를 2002로 업데이트 하고 싶은데
                  버전이 안맞아서 캐드파워가 실행이 안되는군요.
                  캐드를 업데이트 할때마다 캐드파워를 새로 구입할 수도 없고 캐드파워를
                  꼭써야 하는데 2002와 캐드파워 21s를 함께 사용하는 방법 없을까요.
                  아시는 분 부탁드립니다.
                  • 0 조회
                    1. [Deleted User]
                      2002-10-02T12:34:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-02 12:34 pm
                      캐드파워 개발사인 http://www.cospec.co.kr 에 문의하는게 더 빠르고 정확한 답을 얻을 수 있을것입니다. 캐드파워 만든 곳이니..
                      2002-10-02T13:04:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-02 1:04 pm
                      불가능합니다. LISP으로 만든건 쫌 가능하겠지만 거의 ARX로 만들어졌기 때문데..-,.-
                      2002-10-02T13:19:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-02 1:19 pm
                      답변주신분들 감사합니다
                      2002-10-02T15:05:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-02 3:05 pm
                      캐드파워 패치를 다운받아서 까니까 되네요
