홈/ 질문/Q 87445
등록일: 2010-05-252010-05-25T12:26:10+09:00 2010-05-25T12:26:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일을 열때 미리보기창에는 글짜가 보이는데….
캐드파일을 열때 미리보기창에는 글짜가 보이는데 파일을 열면 글짜가 하나도 보이지 않네요…
어떻게 된건지…폰트 문제인가요?
  • 29 조회
    2. DreamTheater Lv.0
      2010-05-25T15:46:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 3:46 pm
      그냥 잘 모르는 사람의 소견으로는,
      파일상에는 이미 텍스트가 존재하지 않는 것으로 생각됩니다.
      미리보기에서 보여지는 상태가 항상 도면의 최신 상태는 아닌 것 같더라구요.
      미리보기가 어떻게 생성되고 어떻게 저장되어지는지 개념을 저도 확실히 알고 싶네요.
      그리고 경우에 따라,
      제가 지금 2004LT로 파일 확인했는데,
      상위버전이나 다른 서브프로그램으로 작성된 객체가
      확인이 안되는 경우도 있더라구요.
      2010-05-25T15:28:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 3:28 pm
      도면 올렸습니다…
      2010-05-25T14:27:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 2:27 pm
      글씨 크기 때문?
      폰트 때문?
      아님 도면을 올려주시는것도 괜찬은 방법입니다..
