홈/ 질문/Q 64386
Jeuss
JeussLv.0
등록일: 2007-01-042007-01-04T11:12:31+09:00 2007-01-04T11:12:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일을 열면 자동으로 닫히는 증상입니다~
캐드파일을 열면 프롬프트 창에 close_close_이런 메세지가 뜨고,
변경사항을 저장하겠냐는 팝업창이 뜹니다.
YES를 누르면 저장후 닫기, NO를 누르면 저장하지 않고 닫기가 되구요.
결론은 파일을 열수가 없습니다.
문제의 화면을 첨부하오니 해결책을 아시는 분의 노하우를 기다립니다.
  • 8 8 답변
  • 51 조회
    8 답변
      2007-01-04T11:16:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-04 11:16 am
      도면이 손상된것으로 예상됩니다. 병에 걸렸다고 보면 됩니다. 첨부그림만으로 정확히 판단하기 어려우나 도면이 문제가 있을것이 거의 확실시됩니다. recover 명령으로 복구를 시도를..
    3. Jeuss Lv.0
      2007-01-04T11:16:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-04 11:16 am
      갑자기 하나의 도면만 그런것이 아니라 모든 도면이 그렇합니다.
    4. Jeuss Lv.0
      2007-01-04T11:17:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-04 11:17 am
      아마 에러있는 파일을 연 후로 그런거 같기도 하구요. 캐드를 다시 설치하는 것 외에 해결책이 없을까요?
    5. Jeuss Lv.0
      2007-01-04T11:18:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-04 11:18 am
      recover후에도 동일한 증상이 일어납니다. ㅠㅠ
      2007-01-04T11:19:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-04 11:19 am
      모든 도면에서 그러하다면 컴퓨터 또는 운영체제 또는 cad 손상등등의 다양한 이유가 있습니다. 질문내용만으로는 어느쪽의 문제인지 판단하기 어렵습니다.
    7. Jeuss Lv.0
      2007-01-04T11:19:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-04 11:19 am
      심지어 새파일을 열어도 이 증상이 일어나 창을 띄울수가 없답니다.
    8. Jeuss Lv.0
      2007-01-04T11:21:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-04 11:21 am
      문제화면 이미지 파일 다시 업로드했습니다.
    9. [Deleted User]
      2007-01-04T11:23:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-04 11:23 am
      첨부 이미지만으로는 문제 해결이 어렵습니다. dwg파일쪽 문제라면 dwg를 확인해야하고, 컴퓨터의 os손상/cad프로그램손상이라면 이 현상이 있는 컴퓨터앞에서 직접 하나하나 체크하면서 잡아내야합니다.
