홈/ 질문/Q 89487
조원철
조원철Lv.0
등록일: 2010-11-042010-11-04T11:14:55+09:00 2010-11-04T11:14:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일을 이미지 파일로 변환 가능한지요
도면 그린 것을 이미지 파일로 변환하려고 합니다.
간단한 방법을 찾다보니 캐드화면 전체를 그림파일로 저장해서 필요한 부분만을 잘라내서
쓰고 있는데요.  도면은 불러와지는데 글씨가 다 깨져서 나오네요.
글씨도 안 깨지고 캐드화면에서 보는 것과 같이 선명하게 만드는 방법이 없는건가요?
답변 부탁드리겠습니다~.
  • 249 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 조원철 Lv.0
      2010-11-04T12:06:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-04 12:06 pm
      감사합니다. 해결 되었어요~^^
      2010-11-04T11:21:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-04 11:21 am
      프린트 버튼 누르시고 좌측상단 에 프린터/플로터에 보시면 목록열어서
      거기에 DWG TO PDF.PC3  있을거에요.. 그거 클릭하시고  윈도우로 영역설정후 확인누르시면.. 될꺼에요.
