홈/ 질문/Q 57523
등록일: 2006-01-102006-01-10T10:06:53+09:00 2006-01-10T10:06:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일을 일러스트에서 열때..
전에는 캐드2002에서 2000으로 저장을 해서
일러스트10 이나 CS 에서 열어서 작업을 했었는데요.
그때는 일러스트에서 open 할때 옵션에서 일대일로 열기를 해서 열면
캐드에서 작업한 사이즈 그대로 열렸었거든요.
근데 지금 컴퓨터 포맷을 하구.
캐드2005와2006 (저장은 2000으로 낮춰서함)
일러스트CS2로 바꾸고나서
작업을 하려고 하니.
일대일로 옵션체크하구 열어도 당췌~ 사이즈가 안맞게 열리네요.
이건 캐드 버젼 문제인건가요??
이러면.. 작업할때마다,
일러스트에서 사이즈 조정을 해주어야 한다는건데..
ㅠ_ㅠ
대체 왜 이러는 걸까요??
무슨 좋은방법이나 해결책이 없을까요??
  • 143 조회
      2007-06-01T15:17:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 3:17 pm
      오토캐드에서 저장할때 AutoCAD R12/LT2 DXF(*.dxf) 로 저장한다음 일러스트에서 열기파일 형식을 AutoCAD lnterchange File(*.DXF) 를 선택하고 열면 됩니다..
