홈/ 질문/Q 54903
등록일: 2005-08-172005-08-17T16:59:30+09:00 2005-08-17T16:59:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일을 일러에서 불러서 출력하려면?
캐드파일을 일러로 불러서 수정작업을 해서 출력을 할려고 합니다.
모든 부분을 그리고..도면 자체가 넘 작게 들어옵니다.
A3로 출력을 할려고 하는데 A4로 들어옵니다…
캐드파일을 일러에서 출력했을때….캐드에서 출력을 한것처럼 할려고
하려면 어떻게 해야햐나요….
선을 하나하나 다시 그리고 해야하나요…
지금 캐드파일을 일러로 가져가는 방법이 많던데..어떤 방법을
선택하는게 제일 좋은가요…
일러10에서 캐드 파일을 불러 왔는데… 칼라가 그대로 들어오더라구요…
그거랑 출력이랑은 상관이 없나요…
회사에서 캐드작업을 해서 일러에서 편집을 해서 출력을 일러에서 하거든요… 도와주세요…제발….
  • 7 7 답변
  • 59 조회
    7 답변
      2005-08-17T17:40:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-17 5:40 pm
      일러에서 A3사이즈로 만들어서 출력 해야 대고..칼라들어간거는 일러에서 색깔지정을 블랙으로 해서 뽑으면 대요..
      2005-08-17T17:42:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-17 5:42 pm
      일러의 [open]에서 파일형식을 [DWG]로 변경하여 CAD파일을 열고 [DXF/DWG options]대화상자의 [Fit]체크를 지우시면 CAD의 크기 그대로 일러에서 열립니다.
      2005-08-17T17:43:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-17 5:43 pm
      A3로 프린터셋업을 시켜도 크기는 A4사이즈 그대로 인데요….
      2005-08-17T18:01:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-17 6:01 pm
      Fit를 체크하니까 A1사이즈로 불러 들여졌는데요…. A1사이즈로 작업을하고 출력을 A3로 하거든요…어떻게 해야하나요
      2005-08-17T18:13:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-17 6:13 pm
      그럼 CAD에서 A1사이즈로 작업하신 것이군요^^ 그냥 일러에서 도면 전체를 잡아서 사이즈를 줄리고 작업하시는 것이 편하실 듯 싶습니다…^^
      2005-08-17T18:46:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-17 6:46 pm
      eps로 출력하면 선두께 등 캐드에서 잡은 상태로 일러에서 불러올 수 있습니다. 이게 가장 편하죠. 그냥 캐드에서 출력하면 될텐데… 출력이 문제라면 ^^
    8. [Deleted User]
      2005-08-18T09:21:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-18 9:21 am
      일러에서 도면을 수정해서 출력을 하거든요….일러에서 eps로 저장해서 출력한다는 말인가요?
