홈/ 질문/Q 26676
등록일: 2001-10-102001-10-10T15:06:11+09:00 2001-10-10T15:06:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일을 파워포인트로 변환하려면…
제목 그대로 캐드파일을 파워포인트로 변환하려면
어케 해야 하나요?
꼭 답해주시면 감싸하겠슴다..
  • 31 조회
    2. 브이
      2001-10-10T18:33:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-10 6:33 pm
      먼저 캐드에서 바탕을 흰색으로 바꿔주시고
      File> Export> 확장자를 .wmf로 해서 저장하고
      다음>
      파워포인트를 열고
      삽입>그림>그림삽입 메뉴로 좀전에 저장한<000 .wmf>를 삽입합니다.
    3. 보듬
      2001-10-10T17:33:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-10 5:33 pm
      그냥.. 객체를 선택하셔서 컨트롤 C(clipcopy) 하시고 파워포인트가서 컨트롤 V 하시면 됩니다.
      바탕이 검으면 도구메뉴의 선호사항 → 디스플레이 → 색상 → 그래픽윈도우배경을 흰색으로 바꾸시면 되구요…
      이미지 크기는 그냥.. 파워포인트에서 맞추세요…
      이때.. 수정하고 싶으시면.. 더블클릭하면.. 수정 가능합니다.
      잘 모르시겠으면.. 검색해보세요…
      다른분들의 리플도 많았던 질문이에요..
