Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-10-102001-10-10T15:06:11+09:00 2001-10-10T15:06:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드파일을 파워포인트로 변환하려면… 제목 그대로 캐드파일을 파워포인트로 변환하려면 어케 해야 하나요? 꼭 답해주시면 감싸하겠슴다.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 보듬 2001-10-10T17:33:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-10 5:33 pm 그냥.. 객체를 선택하셔서 컨트롤 C(clipcopy) 하시고 파워포인트가서 컨트롤 V 하시면 됩니다. 바탕이 검으면 도구메뉴의 선호사항 → 디스플레이 → 색상 → 그래픽윈도우배경을 흰색으로 바꾸시면 되구요… 이미지 크기는 그냥.. 파워포인트에서 맞추세요… 이때.. 수정하고 싶으시면.. 더블클릭하면.. 수정 가능합니다. ^^ 잘 모르시겠으면.. 검색해보세요… 다른분들의 리플도 많았던 질문이에요.. ^^ 브이 2001-10-10T18:33:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-10 6:33 pm 먼저 캐드에서 바탕을 흰색으로 바꿔주시고 File> Export> 확장자를 .wmf로 해서 저장하고 다음> 파워포인트를 열고 삽입>그림>그림삽입 메뉴로 좀전에 저장한<000 .wmf>를 삽입합니다.
잘 모르시겠으면.. 검색해보세요…
다음>
파워포인트를 열고
