홈/ 질문/Q 41695
등록일: 2003-10-102003-10-10T21:26:52+09:00 2003-10-10T21:26:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일을…파워포인트에 붙이려면…
캐드로 그린도면을…그림처럼 저장하려면 어떻게 해야하나요…
파워포인트 에 붙여야 되는데…어떻게 하는지 몰라서요…
  • 33 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2003-10-10T23:32:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-10 11:32 pm
      파워포인트에서 캐드파일을 직접적으로 불러 들일수는 없습니다.
      다만 외부로 내보내기 해서는 가능합니다.
      우선 캐드에서
      export <- 엔터 치십시요.
      저장 대화창이 뜹니다. <- 파일 확장자를 *.bmp 로 선택하십시요 이름과 저장할 위치를 선택후 저장을 누르시면
      이미지 파일로 저장이 됩니다.
      그리고 파워포인트를 실행후
      삽입 -> 그림 -> 그림파일을 누르시면
      대화창이 뜹니다. 그때 위에서 저장한 이미지 파일을 선택하시면 됩니다.
      그럼 의문사항이 있으시면
      webmaster@cdcdcd.co.kr 로 문의주시거나
      016-220-2301 (지성윤) 으로 연락 주시기 바랍니다.
      그럼 수고하세요~!
