홈/ 질문/Q 63457
등록일: 2006-11-202006-11-20T09:56:03+09:00 2006-11-20T09:56:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일을 포토샵에서 불렀는데 도면이 좀 흐릿합니다
캐드2000lt를 사용중입니다
캐드작업을 한뒤 eps파일로 출력을 해서 포토샵에서 불러들였습니다
그때도 글자 및 선들이 좀 흐릿했는데 출력을 하니 너무 확연하게 흐릿하네요
이것들을 좀 선명하게 할수 있는 방법이 없을까요?
  • 14 14 답변
  • 823 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    14 답변
      2006-11-20T10:10:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-20 10:10 am
      eps로 보내실때… ctb조정하셔서 보내셨는지여?? 그래도 그러시면… eps레이어(선)을 몇번 클릭&드래그로 새로만들기(new-레이어) 아이콘에 갔다놔서 복사를 해줍니다..그런후 레이어을 합쳐주시면.
      2006-11-20T10:10:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-20 10:10 am
      찐해 집니다… 예전에 그래픽계통에 있는분한테 배운방법입니다..
      2006-11-20T15:09:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-20 3:09 pm
      ctb는 최대로 맞췄구요 해상도도 최대로 맞췄습니다 그래도 포샵에서 불러보면 도면이 전체적으로 뿌옇네요
      2006-11-21T09:22:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-21 9:22 am
      Anti-alias 을 끄고 불러들여야 선명해집니다 new로 새창을 만들고 file-place로 불러들이세요
      2006-11-21T13:52:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-21 1:52 pm
      eps로 내보낼 때.. 도면 싸이즈를 크게 내 보내세요. a0로 내 보내세요. 그리고 포토샵에서 불러 들이기 해보세요.
      2006-11-21T13:53:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-21 1:53 pm
      투명상태로 eps 레이어가 만들어 져요. 아래 레이어를 하나 만들고,,, 하얀색으로 색칠해주고,,,
    8. [Deleted User]
      2006-11-21T13:53:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-21 1:53 pm
      eps레이어를 ctrl+J하면 같은 레이어가 하나 더 생깁니다 한 두새개 만든다음…
    9. [Deleted User]
      2006-11-21T13:54:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-21 1:54 pm
      오른쪽에 조금 삼각형 누를면 배경으로 이미지 병합이 있어요. 그걸 누르면 배경으로
    10. [Deleted User]
      2006-11-21T13:54:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-21 1:54 pm
      이미지가 병합되면서 하나의 레이어로 되고,,, 진해집니다. 그후 JPG로 저장을 하시면.. 되고요.
    11. [Deleted User]
      2006-11-21T13:55:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-21 1:55 pm
      더 진하게 하고프면 ctrl +L 불러오신후에 오른쪽 화살표를 살짝 왼쪽으로 당겨보세요.
    12. 당뇨 ㅋㅋ ㅠㅠ Lv.0
      2006-12-01T21:54:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-01 9:54 pm
      일단 글자 녹색 3.0 정도로 맞춘후에 a3 해도 상관은 없슴다 eps변환후 포샵에서 불러 들일때 크기를 mm에 해상도 100 이상 주시면 품질 좋아 집니다
    13. [Deleted User]
      2007-04-12T12:22:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-12 12:22 pm
      최대출력
    14. [Deleted User]
      2007-04-12T12:23:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-12 12:23 pm
      최대사이즈로 출력할수 있는
    15. [Deleted User]
      2007-04-12T12:23:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-12 12:23 pm
      플로터
