홈/ 질문/Q 111184
등록일: 2019-04-092019-04-09T10:37:20+09:00 2019-04-09T10:37:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일이 갑자기 엄청 느려지는 이유를 모르겠습니다
처음에는 멀쩡한 캐드파일이 갑자기 렉이 엄청 걸리면서 느려지게 되었습니다.
객체가 너무 많아서 그런가 싶어서 객체 몇개만 복사했는데
새로운 캐드파일에 붙여넣었는데도 그걸로도 바로 렉이 걸리는 현상이 일어납니다
이건 뭐가 문제인가여
  • 270 조회
      2019-04-10T08:55:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-10 8:55 am
      아 알고 보니 되는거였더군요
      acad_dgnlinestylecomp not found. This file is virgin !!! .
      라고 하길래 명령어가 오류나서 제대로 실행이 안된줄 알았는데….
      그냥 오류가 난 파일이 없어서 그렇다고 하네요 ㅠ
      2019-04-09T20:12:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-09 8:12 pm
      리습 로드 잘 모르겠으면
      탐색기에서 리습 파일을 끌어다 – 캐드 화면에 떨구세요.
      다음 리습 명령입력하면 됩니다.
      (단, 이 방법은 현재 도면에서만 작동합니다.)
      위 블로그 첫번째 리습의 경우 명령어가 CBT네요.
      한번 시도해보세요.
      2019-04-09T14:38:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-09 2:38 pm
      좋은 정보 감사합니다 그런데…. 리습 적용하는 법을 인터넷 보고 따라했는데,… 명령어가 실행을 안하네요 ㅠㅠ
      2019-04-09T11:22:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-09 11:22 am
      캐드는 객체를 복사하면
      객체에 붙어있는 여러가지가 함께 따라갑니다.
      객체에 문제있는 것이 있다면 이 역시 함께 따라가겠죠.
      말씀하신 것은 요즘 많이 발생되는 선종류 퍼지로 해결될 수도 있습니다.
      이 기능은 요즘 웬만한 서드파티 프로그램에 다 있긴한데
      별도 사용하는 서드파티 프로그램이 없다면
      구글 검색해보니 아래 게시글의 것을 사용해 실행하면 되겠네요.
      https://m.blog.naver.com/iagapeu/20204416985
      위 리습으로 해결이 안되면 객체와 함께 있는 잘못된 블록의 문제일 수도 있고
      객체의 다른 부분 때문에 문제일 수도 있습니다.
