홈/ 질문/Q 109750
등록일: 2018-04-242018-04-24T09:45:56+09:00 2018-04-24T09:45:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일이 손상됩니다.. 특히 블록 편집 불가
캐드 작업 할때도 이상한 점이 생기는데 정말 문제는 저장후 나중에 열어보면
블록 관련된 것들이 전부도 아니고 일부(다수)가 속성이 맛이 가있는데 전부 수정하기가 힘듭니다..
왜 그런지 알수있을까요?
작업중엔 자꾸 비활성화 상태인 레이어들이 계속 생겨납니다..
아마 카피 관련될때 생기는것으로 짐작은 갑니다.
위 사진이 저장 후 다시 열었을때 사진인데 이런식으로 변형도 생기고 블록 편집이 안됩니다..(더블클릭해서 내용 수정 하는 것) 위 사진중 두개는 AUDIT 으로 수정후 REGEN 한것 입니다. 여전히 편집은 안됩니다. 또 밑부분에 축척이 1:1일때의 모양이 달려있습니다. (현재는 1:60)
이 사진이 정상일때 입니다.
  • 105 조회
      2018-04-25T09:30:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-25 9:30 am
      우선 답변 감사드립니다.
      블록을 중심으로 한번 해결해보겠습니다. ^^
      2018-04-24T16:05:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-24 4:05 pm
      1. 이건 그림만 봐선 문제를 알 수 없습니다.
      여러가지 가능성이 많아서 입니다.
      – 블록이 애초에 잘못 만들어졌을 수 있습니다.
      – 블록을 복사해 온 도면이 문제가 있을 수 있습니다.
        원본 도면에서 블록을 복사해오면 블록과 연관된 여러가지 눈에 보이지 않는
        데이터 베이스 값들이 함께 현재 도면으로 들어옵니다.
        이게 이상한 레이어를 만들어 낼 수도 있고, 현재 도면에 문제를 일으킬 수도 있습니다.
      2. 올려주신 리습은 단순한 것으로 문제를 일으킬만한 것이 없습니다.
      3. 바이러스 리습은 알약이나 일반 바이러스 프로그램으로 치료가 안됩니다.
      바이러스 리습은 종류도 많고 증상도 많고 도면에 영향을 미치는 것도 있고 아닌 것도 있고
      천차만별입니다.
      무료는 http://autoc.tistory.com/139 이걸로 치료해볼 수 있으나
      완벽하게 삭제되지 않을 수 있습니다.
      2018-04-24T09:47:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-24 9:47 am
      1. 오류난것을 다시 원래 블록을 가져와서 수정하고 저장해도 똑같이 에러가 납니다.
      2. 리습을 처음 썼는데요(첨부파일) 리습이 문제가 될 수도 있을까요?
      3. 캐드 파일 자체에 악성코드가 있어 특정폴더를 열때나 간헐적으로 알약에서 웜을 2개씩 잡아냅니다.
      해결 방법 좀 조언 부탁드리겠습니다. ㅠㅠ
