홈/ 질문/Q 83803
등록일: 2009-09-092009-09-09T11:40:31+09:00 2009-09-09T11:40:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일이 안열려여
저는 캐드2008을 쓰고 있는데여…
다름이 아니라 윈도우에서 파일을 떠블클리하면 캐드도면이 열려야 하잖아여..
여기서 파일 하나만선택하면 열립니다.
그런데, 만약 여러개의 파일을 드래그해서 선택한다음 엔터를 치면 캐드파일이 3개만 열리고,
다음의 파일들은 열리지 않아여…
물론 캐드에서 파일열기로 하면 되지만여…
그런데 전 제 컴퓨터에 있는파일을 작업하기보다는 다른사람의 컴퓨에서 작업하는것이 많다
보니 일일이 위치를 찾아서 열고 작업하기가 불편해여,,,,
고수님들께 부탁드립니다…꼭 가르쳐 주세여….
  • 41 조회
    등록일: 2008-07-082008-07-08T10:46:26+09:00 2008-07-08T10:46:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    캐드파일이 안열려여;;;;;
    열리게 해주세여~엄청 빨리 ;;;;
    • 0 조회
        2008-07-08T11:19:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-08 11:19 am
        4kb라면 복구되더라도 내용이 없을겁니다…..
