홈/ 질문/Q 109588
등록일: 2018-03-172018-03-17T20:47:23+09:00 2018-03-17T20:47:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일이 안열립니다.
친구 캐드에서는 파일이 열리는데 제 캐드에서는 파일이 안열려요.
(참고로 제 캐드가 2017이고 친구꺼는 2013?인가 여튼 저보다 버전이 낮아요…)
첨부파일만 열려고 클릭하고나면 캐드가 그냥 멈춰있어요. 그리고는 캐드프로그램을 종료시키기전까진
캐드가 작동을 안해요. 캐드를 프로그램 강제 종료시켜야합니다…참고로
recover로 열어도 recover가 작동하다가 멈춰버립니다.
친구가 dxf파일로 만들어서 줘도 저는 안열리고 캐드가 멈추네요.
해결가능하시다면 부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 291 조회
    5 답변
      2018-03-19T09:44:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-19 9:44 am
      brownwind 님 노력해주셔서 감사합니다. 그런데 열리지는 않네요.그래도 감사~^^
      아키오피스님 감사합니다. 님파일은 열려요~드디어 해결~^^
    3. 아키오피스 Lv.11
      2018-03-18T08:54:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-18 8:54 am
      울릉도 글꼴이 원인일 경우가 많습니다. 글꼴 교체한  도면 첨부하니 열어보세요!
      2018-03-18T01:15:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-18 1:15 am
      외부참조 다 날리고 일부글꼴 수정해봤습니다. 이것도 안열리면 다른 고수분들이 등장하시리라..
      2018-03-18T00:14:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-18 12:14 am
      흑 이파일도 역시 안열리네요..ㅜㅜ 제 캐드나 컴퓨터에 이상한 문제가있는걸까요?..근데 이파일 말고는 다른건 아주 잘 열어서 작업중이라는…..
      2018-03-17T21:04:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-17 9:04 pm
      확인해보세요
    등록일: 2013-07-082013-07-08T10:40:01+09:00 2013-07-08T10:40:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    캐드파일이 안열립니다.
    업체에서 준 도면인데 안열리네요…
    도와주세요 ㅠㅠ
    shload shseek2 오류라는데요 ㅠㅠ
    파일첨부는 또 왜 안되냐 ㅡㅡㅜㅜ
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2013-07-08T11:12:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-08 11:12 am
        도면이  상위버전에서 손을 탄후,  정리도 안히고,
        하위버전으로 저장된듯합니다…
        늘 강조하지만, AUDIT >>>PURGE >>> WBLOCK
        은 생활화해야 나중에 땅치는 일이 없습니다…
        압축을 푸니깐 50메가가 넘네요….급한대로  정리해서 첨부합니다…
        볼록2
        2013-07-08T10:50:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-08 10:50 am
        1. 도면이 읽기전용입니다…
        마우스 오른쪽 – 속성 – 아래쪽 – 읽기전용체크해제….
        아마도,  CD등에서 받은 도면을 그대로 복사했던지, 속성을 일부러 읽기전용으로 바꾼듯합니다
      등록일: 2012-09-242012-09-24T10:28:13+09:00 2012-09-24T10:28:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      캐드파일이 안열립니다.
      안녕하세요.
      몇일전부터 계속 도면이 안열려서 애를 먹구 있습니다.
      문제는 여태 도면 작업을 해왔고 여는되도 문제가 없었는데 갑자기 일부 도면이 안열리기 시작하였습니다.
      안열린다고보기는 그렇고 로딩이 12% 혹은 99&에서 멈추고 (응답없음)으로 하루종일 떠있네여.. 1시간 이상을 기다려도 도면은 안열립니다
      그런데 다른 컴에서 열면 금방 열린다는 겁니다. 그게 2007버전에선 열리는되여.
      전에 제가 2008쓰다가 하두 이문제땜에 캐드 밀어버리고 다시 깔았지만서도 안되더군요..
      그래서 2010으로 다시 깔구 몇일은 또 열리더니 다시 오늘 도면이 로딩이 길어지면서 열리지 않습니다.
      대체 문제가 무엇인지.. 참조파일 문제라고 하는데 이게 도각을 넣은 도면도 아니고.. 어떠한 부분이 문제인지 못찾고 있습니다. 도면 첨부하오니 확인해주시기 바라며 이 도면외에도 여러도면이 지금 그렇게 작업이 안되고 있습니다.
      윈7을 쓰고 있으며 컴터 사양은 좋은 편입니다.
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2012-09-27T10:32:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-27 10:32 am
          재설정까지 해보았습니다. 1. 서드파티 사용하지 않았습니다. 2폰트방에 기본폰트외 추가가 좀 많습니다.
          3. 윈도폰트는 건드리지 않았습니다. 3서비스팩2까지 업데이트는 되어있습니다.
          2012-09-25T08:04:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-25 8:04 am
          넵..
          ** 이제 확인해 볼것은
          **  명령창에 마우스오른쪽 – 옵션 – 프로파일 – 재설정후…
          1. 서드파티 사용유무
          2. 혹시 폰트방에 캐드 기본폰트외 추가하신게 있는지여부
          3. 윈도폰트를 필요이상 추가하신게 있는경우
           4. 서비스팩 2  까지 업데이트
          정도입니다…
          볼록2
          2012-09-24T13:09:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-24 1:09 pm
          우선 전체 검사를 v3로했고 캐드바이러스 체크또한 하였습니다만 역시 딱히 머 잡히거나 그러지도 않습니다. 대체 머가 문제인지 알수가 없네요..;;
          2012-09-24T12:26:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-24 12:26 pm
          넵..
          도면은 매우 정상인듯 합니다…
          원인은  윈도바이러스 또는  캐드바이러스 일 확률이 높습니다…
          1. 네이버백신등으로 전채 검사후,,,
          2. 첨부 캐드바이러스삭제 배치화일 한번 실행하시고,
          안되면 다시 글주셔요…
          볼록2
        hedera
        hederaLv.0
        등록일: 2011-02-142011-02-14T09:14:28+09:00 2011-02-14T09:14:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        캐드파일이 안열립니다..
        미리보기에선 보이는데 파일이 열리지를 않네요..
        간혹발생하는 증상이라 혹시 원인을 아시면 좀 알려주시면 무척감사하겠습니다.
        고수님들 도와주세요..ㅠㅠ
        • 0 조회
          등록일: 2007-02-012007-02-01T11:46:58+09:00 2007-02-01T11:46:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          캐드파일이 안열립니다.
          얼마전까지만 해도 잘 열리던것이 오늘 해보니까 안열리네요..
          아무런 메세지도 없이 수 분을 기다렸지만 안열리더라구요..
          어떡해야 되죠??
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2007-02-01T11:58:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 11:58 am
              복구 완료
