홈/ 질문/Q 107204
등록일: 2016-09-062016-09-06T15:28:10+09:00 2016-09-06T15:28:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일이 엄청 느리게 열리고 수정 할때도 엄청 느려요 원인좀…
윈도우10 쓰고 있고요
이파일은 용량이 엄청 큰것도 아닌데 열리는게 엄청 느리고요 수정하는데도 엄청 느립니다
속터질거 같아요 ㅠㅠ
블럭이 많아서 그런건지 도면이 커서 그런지 원인을 모르겠습니다. 누가 그린건지 그지같이 그려서 ㅠㅠ
빠르게 할수 있는방법 있나요?
  • 19 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    2. 아키오피스 Lv.10
      2016-09-06T16:15:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-06 4:15 pm
      제 컴에는 울릉도 글꼴등이  없어서 그런지 정상적으로 잘 열리는 것 같은데…외부참조 도면이 없어서 그럴수도 있을 것 같고…???
      어쨓던, 글꼴이 원인인 경우가 많아서, 글꼴 교체한 도면 올리니, 함 보세여!
      증상이 여전하면, dxfout, dxfin, 새도면에 붙여넣기 해보세여!
      2016-09-06T17:53:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-06 5:53 pm
      외부참조없는 상태에서 열면 저도 잘열리네요 그럼
      외부참조 되게 다시 여니까 여전히 느리네요 ㅠㅠ
      외부참조 되는 파일 보니까 용량이 이파일보다 두배는 크네요 이런게 2개 더 추가 되서 느려지는건가요 ㅠㅠ
    4. 아키오피스 Lv.10
      2016-09-06T17:58:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-06 5:58 pm
      외부참조 도면에 이상이 있다는 뜻이죠…^^
      외부참조 도면을, 불러서, audit, purge, dxfout, dxfin, 새도면에 붙여넣기 등을 하셔서 다시 같은이름으로 저장해보세여!
      증상이 여전하면, 도면 올려보시구여!
      2016-09-07T08:55:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-07 8:55 am
      외부참조에 있던 도면에 30-40개 정도 평면도가 있고 그중에서 두개 평면도만 보이게 해나서
      도면이 느린거 같네요 ㅠㅠ 이거 두개만 어떻게 한건지 궁금하네요
      외부참조 도면 dxfout 후 dxfin 하니까 용량이 3배정도 확 줄어들더라고요 근데 이거하면 무슨 차이 있는건가요? 용량은 줄어도 느린건 여전하네요 ㅠ
