홈/ 질문/Q 58850
등록일: 2006-03-282006-03-28T17:02:02+09:00 2006-03-28T17:02:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일 실행시 마다 새창에서 열립니다…수정방법 있나여?
설명하자면…
탐색기에서 3개의 캐드파일을 더블클릭하면,
모니터 화면 젤 아래 작업표시줄에 autocad2005-… 하는 실행창이 3개가 열립니다.
-이미지 첨부 했습니다-
단, 한개의 파일을 실행한 후에, 캐드프로그램에서 열기를 하면 그 안에서 다 열리더군여.
예전에 쓸때는, 또 일반적으로 탐색기에서 캐드파일을 실행하면 작업표시줄에 실행창은 한개만 생기고 , 파일이 한개가 되었든 10개가 되었든 전부 그 안에서 실행되어야 하는데,,, 새로 깔지 않고 수정하는 방법이 없을까여?
  • 819 조회
      2006-03-28T17:03:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-28 5:03 pm
      탐색기에서 dwg더블클릭이 아니라 AutoCAD에서 open해야 합니다. sdi변수값을 조정하는것은 autocad내에서 open시 영향을 주지, 탐색기하고는 무관합니다.
      2006-05-02T18:36:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-02 6:36 pm
      저도 그렇습니다.
      귀차니즘때문에 cad에서 open으로 열고는 있는데 네트워크로 작업시에는
      시간이 많이 걸리네…
      일주일 전까지만해도 탐색기에서 더블클릭해서 썻는데…
      이거 바이러스도 아니고 윈도우상의 문제도 아니고…
      원인을 알게 되면… 제게도 꼭좀 멜 주세요..
      war2001@hanmail.net
      그럼 좋은 하루 되시길..
      2006-07-19T14:50:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-19 2:50 pm
      헉 나도 그런데 2002, 2005 다 그래서 새로 깔아도 그대로 네요
      2006-07-19T14:52:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-19 2:52 pm
      이거 네이버 에서 찾아보니깐 옵션 시스템에서 단일모드 호환인가? 체크해제하라고 하는데 그래도 안돼네용 방법 아시면 저한테도 좀 ..
      멜 보내주세요^^ honeyan777@hanmail.net
