홈/ 질문/Q 89966
등록일: 2010-12-072010-12-07T21:14:31+09:00 2010-12-07T21:14:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일 엑셀로 옮기는 법좀 가르켜주세요.~
안녕하세요~
제가 캐드파일에 있는 엑셀로 옮길려고 하는데요.
캐드도면을 그대로 복사해서 엑셀에 붙여넣기를 하면 그림파일로 되잖아요…그럼 수정이 안되는데…
캐드에 있는 도면중 물량표를 그린게 있는데..
그 표를 엑셀로 들고가서 수정이 가능하도록 작업할수 있도록.. 하나하나 셀에 들어가게  할수는 없나요?
아무리 찾아 봐도 없네요 ㅠ
꼭좀 가르케 주세요  ㅠㅠ
      2010-12-10T15:55:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-10 3:55 pm
      큰것은 안되지만 … 횡단면도? 옹벽 머  간단한건 이걸사용해보세요..
      사용방법은 프로그램 키시고 컨트롤+c
      엑셀로는 컨트롤+v
      2010-12-08T22:02:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-08 10:02 pm
      음… 해결하셨는지 모르겠지만 저는 dream이라는 플그램이 쓸만하더라구요..
      이곳에도 어딘가에는 있을텐데… 제가 못찾겠네요..
      홈페이지는 http://blank.thoth.kr/ 여기구요..
      설치법및 오류시 해법 찾으실수 있을껍니다..
      그리고 찾아보시면 iDwgTab이라는 프로그램도 있구요~! 캐드파일을 액셀처럼 탭을 만들어줘서 여러장열었을경우 찾기 쉽더라구요~!
      드림이라는 프로그램설치후 캐드에있는 표를 액셀로 보낼수 있고 액셀에 있는 표를 캐드로 가져올수도 있습니다. 그림파일이 아닌 선,글자로 인식해서요.. 전 드림에서 표옮기는거하고 면적구하고 바로 글자로 표현해줘서 쓰고 있습니다.
      혹시홈피 운영에 문제가 있다면 운영진에서 삭제해주세요~! (광고글 아닙니다…  ㅡ.,ㅡ )
      2010-12-08T15:56:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-08 3:56 pm
      cad표를 엑셀로 옮기는것을 원하는게 맞는지 모르겠네요.
      cad-connect-excel 프로그램이 있습니다.
      인터넷에서 다운 받으시면 되구요.
      cad 에서 menuload해서 올리시면 되구요
      아이콘중 2번째 abc포함된 아이콘 클릭후 에서 column  숫자만 변경해 주면 엑셀로 바로 전환 됩니다
      허접한 답변이엿습니다.
      2010-12-08T03:18:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-08 3:18 am
      Xpress의 CAD-엑셀 연동기능 사용하셔도 되고…
      CAD에서 Ctrl+T로 복사 후에, 엑셀에서 Ctrl+V 붙여넣기 하셔도 됩니다…이 기능도 Xpress 깔려있어야 가능…
