홈/ 질문/Q 99528
등록일: 2013-10-252013-10-25T20:57:12+09:00 2013-10-25T20:57:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일 열때마다 새창이 떠요~
1. 컴퓨터 사양 : Dell Alienware 인텔 i7-4700MQ 6MB 3.4GHz GTX 780M 4GB
2. 캐드버전 과 종류 : 오토캐드2012
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수 : Windows 7 64비트
4. 보조프로그램 사용유무 : DAPS ACAD, iDwgTab2.0.0.5, SMC, THK
안녕하세요~
수원에서 자동화설계를 하고 있는 컴맹 ㅜㅜ 입니다…..
너무답답해서… 글올립니다ㅜㅜ
캐드파일을 여러개 열고서 작업을 많이 하는데 파일열때마다 새창으로 뜨네요…
고캐드 여기서 다른분들이 올리신글들을 여러번 찾아봤는데요…
어느분이 sdi -> 1 이렇게 하면 된다해서 했는데… 이렇게 하니깐…
완전 다시또 열리는거드라고요..
제 증상은 새도면 열었을때… 윈도탭이 밑에 생기는건데..
아무리 찾아봐도 답이 없드라고요… 혹시나 아시는분 계시면 답변 부탁드릴께요~ㅜㅜ
한번 신경쓰이니.. 계속 거슬리네요…  ㅠㅠ다크서클….
증상 그림첨부..했읍니다~
윈도우 작업표시줄하나로 표시는 안해놨는데요..
예전에도 이건항상 안해놨었거든요..  근데 이렇게된건 첨이네요..
매번 너무 감사드립니다~ 날씨가 추워졌어요~ 감기조심하세요~!
  • 167 조회
      2013-10-28T12:31:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-28 12:31 pm
      아~ 결국은 WIN7이래도  64비트랑 32비트랑… “항상단추하나로표시” 랑 “하나로 표시안함”…이 틀린거네요… ㅜㅜ 32비트가 또다시 그리워지네요… ㅜㅜ
      둘리&공실늼~볼록늼~ 답변감사드립니다~ㅎ 오늘도 하나 배워가네요~ 배부르다..ㅎㅎ
      2013-10-27T00:59:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-27 12:59 am
      넵..
      일반적으로  위증상은
      1. SDI >>>  0
      2. 작업표시줄  >>  우클릭 >> 속성   >>  중간쯤 – “”항상 단추하나로표시””
      위와같이 해도 같은증상이라면,
      1. 우선  ……….   시작버튼  – 프로그램 – 오토데스크 – 오토캐드2012 – 기본값으로재설정
       또는   캐드 옵션 – 프로파일 – 재설정 …..            해도 마찮가지면,
      2. 깨끗이 지우고, 재설치후,     리습 깔지않은상태에서 테스트해보셔요
      볼록2
      2013-10-26T15:43:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-26 3:43 pm
      답변감사합니다…. win7 32비트 랑은 틀린가요?? 질문에도 그애긴 그건적었는데요… ㅜㅜ
      2013-10-26T13:31:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-26 1:31 pm
      윈도우 설정문제입니다.
      윈도우8기준으로 설명드릴게요
      맨아래 작업표시줄 빈곳에 마우스 우클릭>>속성>>작업표시줄 단추 항목을 “항상단추하나로 표시”
