2006오토캐드를 쓰고있습니다..
수치지도를 몇개 붙여서 작업을하고있는데요 용량이 너무 크다보니 버벅현상이 좀심해서요… 레이어층과 불필요한 선들및 글꼴 스타일 대략지우고
블럭잡힌것 쓰는것외엔 다 분해해서 pu<<--- 활용하여 지웠는데도 용량이 크게 줄어들지가 않네요... 용량을 줄일 수 있는방법좀 알려주세요...^^;;
다하셨다면…아무래도 객체수가 많은듯… pu한다고 객체수가 줄어드는게 아니라 늘어날수도 있습니다….
블럭때문에 그럴수도있고… 글꼴때문에 그럴수도있고… 여러가지 이유가 있겠죠…수치지도는 아무래도 객체수가 엄청날텐데…
pl같은경우는 분해하믄 객체수가 늘어납니다…ㅡㅡ"
그럼 객체수를 줄이는 방법박에 없는건가요?? 혹시 저장할때 dwg가 아닌 다른방법으로 저장한다거나 그런건 없나요?? 버벅현상이좀심해서 작업하기가… 앞으로도 계속해야하는데…ㅜ,.ㅡ
hy울릉도체 나 ttf 같은글꼴은 속도 저하시키는 요인이 될수도 있습니다…도면을봐야알듯..
레이어필터 제거, 외부참조(xref), 배치작업 등을 활용하세여:-))
글씨체는 전부다 romans.shx<<— 쓰고있습니다..^^;; 도면크기가 113M <<– 이러는데 올라가나요?? 20M <<– 한계로 알고있는데요.. 여기 올릴려면…ㅋ
실시간 답변 너무 감사합니다 (–)(__) 꾸벅…!!
크기가 커도 올라올걸요!!!! 전에도 백메가 넘는 파일이 올라온적이 있는걸로 알았는데
줄여서 146메가가 이렇게 됐었던 기억이 있긴한데…
로그섬님 말씀대로 xref에 배치쓰시면 될겁니다…
전 리습하나쓰고 있는데 용량이 확 줄어들더라구요…필요하시면 드릴께요.. ^^
