홈/ 질문/Q 102274
등록일: 2014-10-012014-10-01T23:56:26+09:00 2014-10-01T23:56:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일->일러로 가져오기
안녕하세요
간단히 캐드파일(dwg,dxf)을 일러스트로 불러와 맵핑을 입히려는데요
dxf 파일은 일러로 불러오는것까지는 다 됩니다.
그런데
다른 버전의 일러로는 레이어가 캐드랑 똑같이 설정되어서 편집하기편한데
제가 쓰는 일러버전은 레이어가 ‘group’으로 하나로 묶여있고
모든 객체가 하나하나 나눠져 있어서 수정이 힘든데요
이런경우는 어떻게 해야하나요??
eps 로 변환후 가져와도 같은 현상입니다…ㅜㅜ
  • 376 조회
      2014-10-20T22:37:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-20 10:37 pm
      2014버전이면 최소한 cs5이상 되어 하겠는데요.
      불러올때 옵션을 잘못 설정한것이 아닌가요?
