홈/ 질문/Q 111178
등록일: 2019-04-082019-04-08T15:27:32+09:00 2019-04-08T15:27:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일 잘못 저장하면 속도가 엄청느려지나요??
캐드로 도면을 수정하다가 어느 순간 파일을 열어보니 캐드 속도가 심각할 정도로 느려져있습니다.
그게 용량이 크거나 그런것도 아니고 다른 캐드파일들은 느려지거나 그런거 없이 잘동작하는데
한개의 캐드파일만 갑자기 렉이 엄청 걸리면서 마우스 커서가 순간이동 하고 다니는데 이유를 도저히 모르겠습니다 ㅠㅠ
RECOVER, AUDIT 명령어도 이용해 봤는데 달라지는게 없어서 결국
몇일전에 usb에 저장해둔 파일을 다시 열어서 처음부터 도면을 다시 수정했습니다
(이거는 같은 파일인데 동작이 잘되네요….)
혹시 다른 캐드파일에서 복사해서 붙여넣은 것들 때문에 저렇게 됬나 싶어서
이번에는 다른곳에서 파일을 안붙여오고 수정했습니다
몇번 파일을 열어다 닫아다했을 때에는 아무런 문제가 없다가 파일을  복사를해서
다른 폴더에 파일을 붙여넣고 (이때 열어 봤을때도 잘 작동했습니다 ㅠ) 파일이름을 수정 했더니
갑자기 또 렉이 엄청걸리면서 마우스 커서가 순간이동하고 다니네요 ㅠㅠ
복사한  파일 과 붙여넣기 한 파일 2개다 갑자기 렉이 엄청나게 걸리는데 이거 도대체 왜 이런 현상이 나는거죠?? ㅠㅠ
(복사한 파일은 원래 잘됬었는데 붙여넣기한 파일이 렉이 걸리면서 복사한 파일도 같이 렉이 엄청 걸리게 됬습니다…. )
다만 의심스러운 문제가 있는게 원래 캐드파일이 이름이 같으면 동시에 열 수 가없어서 알람이 뜨면서 읽기전용으로 파일이 열려야하는데…
지금 렉이 엄청 걸리는 문제의 파일과 아무런 렉도 안걸리는 멀쩡한 파일이 동시에 열수가 있는 상황입니다…. 뭐가 문제 인가요….
( CTRL+C/V 로 파일자체를 복/붙해서 다른 폴더로 파일을 이동시켰습니다)
  • 450 조회
    2. 넷바바방 Lv.0
      2019-04-08T16:26:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-08 4:26 pm
      파일을 붙여넣기 하다보면 갑자기 느려지죠
      도면이 병이들어서 그래요 ..
      정리방법은 공지에
      2019-04-08T16:40:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-08 4:40 pm
      근대 첫번째에는 그렇게 해서 문제 인줄 알고
      두번째 할때는 다른 캐드파일에서 붙여오지 않고 했는데도 저러네요 ..
      마지막에 복사 붙여 넣기했는건 캐드파일 자체를 복사해서 다른폴더로 이동 시켰다는건데
      그렇게 이동시키는것도 캐드파일에 문제가 생기게 하는건가여????
