홈/ 질문/Q 95723
등록일: 2012-04-022012-04-02T15:47:42+09:00 2012-04-02T15:47:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드폰트 설정방법 (CAD 서체 Font)
캐드파일을 실행 시 없는 폰트는 설정하고 설정창이 뜨잖아요??
근데 어느 순간부터 그 창이 뜨질 않습니다…….
없는 폰트는 깨지거나 물음표로 나오는 것이 아니고
그냥 글씨가 없는 것처럼 보이지가 않습니다.
그래서 없는 폰트가 있는지 없는지 알 수가 없어서
파일 하나하나 전부 스타일들어가서 없는 폰트가 있는지 확인을 해야 합니다..
파일 실행시 없는 폰트 설정하는 설정창 뜨게 할수 없을까요??
  • 57 57 답변
  • 854 조회
    57 답변
    2. 오~호~라 Lv.0
      2021-11-18T17:14:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-11-18 5:14 pm
      와 정말 레전드네요 감사합니다
      2019-12-25T16:45:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-12-25 4:45 pm
      CVS 리습 컴파일 말고 원본파일 없나요?
      전 돋움이랑 세움터보단 울릉노L 많이 사용합니다..ㅠ
      2018-04-09T15:28:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-09 3:28 pm
      안녕하세요 볼록2님 덕분에 골머리를 앓던 문제가 많이 해결되었습니다
      정말 감사드립니다. 다만 몇가지 여쭙고 싶은게 있는데….
      일단 CV로 폰트를 변경하면 도면 내의 모든 글씨가 일괄적으로 돋움으로 바뀌면서 일부 폰트가 ??? 으로 표시가 됩니다. 그래서 CVS로 폰트 하나를 잡아서 새움터로 바꾸니 한글 폰트가 잘 적용이 됬구요.
      그래서 다시 CVS입력하고 모든 폰트를 잡고 일괄적으로 새움터로 바꾸려고 하니까
      명령: CVS ; 오류: AutoCAD 변수 설정이 거부됨: “textstyle” “”
      라고 나오네요…. 이런 경우엔 어떻게 해야 할까요?
      아니면 CV로 모든 폰트가 일괄적으로 새움터로 바뀌게 할수는 없을까요…?
      일단은 폰트 하나하나 다 새움터로 바꿔본 결과 새움터 폰트는 ??? 현상 없이 모든 한글 폰트가 정상적으로 한글화 되었습니다. 혹시 시간이 나신다면 답변좀 부탁드립니다.
      그래도 문제없이 한글화 할수 있는 방법을 주셔서 정말 다시한번 감사드립니다.
      사용 OS는 윈도우 10이며 오토캐드 버전은 2013 보조프로그램은 없습니다.
      2017-03-21T15:48:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-03-21 3:48 pm
      감사합니다. ㅠㅠ!
      2016-09-01T10:34:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-01 10:34 am
      너무 감사드립니다.
      2016-08-17T17:27:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-17 5:27 pm
      AutoCAD AutoLISP 파일 빠르게 로드 하는 단축명령어를 바꿀수는 없나요?
    8. [Deleted User]
      2016-08-10T10:20:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-10 10:20 am
      캐드 화면상에 아이콘은 어떻게 띄우나요?
    9. [Deleted User]
      2016-08-08T15:35:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-08 3:35 pm
      네이버 지식에서 찾다찾다 못 찾았는데 여기서 원하는 기능을 찾았습니다. 만들어주신 분과 배포해 주신분께 감사드립니다
    10. 익띵 Lv.0
      2016-01-17T10:02:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-17 10:02 am
      늦었지만 감사합니다 정말 큰도움이 됐어요
    11. [Deleted User]
      2014-12-05T12:46:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-05 12:46 pm
      와 진짜 이분 성인이시네
      진짜 감사합니다
      복받으세요!!!
    12. [Deleted User]
      2014-09-05T09:00:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-05 9:00 am
      이 문제 해결되셨는지요?
      저도 저렇게 나와서 답답해 죽겠네요…
    13. [Deleted User]
      2014-07-14T11:05:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-14 11:05 am
      고맙습니다~
    14. [Deleted User]
      2014-06-25T08:10:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-25 8:10 am
      win7사용자
      ;;;모든폰트스타일을 굴림체로 변환시키는 리습
      (defun C:FC()
        (setq !Style (tblnext “STYLE” T))
        (while !Style
          (setq !Style (strcase (cdr (assoc 2 !Style))))
          (command “style” !Style “gullim.ttf” “0” “1” “0” “N” “N”)
          (setq !Style (tblnext “STYLE”))
      winxp사용자
      (defun C:FC()
        (while !Style
          (command “style” !Style “굴림” “0” “1” “0” “N” “N”)
      ;;; 이방법도 어지간해선 잘 먹습니다. appload안써두 되구요~ 공유해봅니다~
          acad2010.lsp에 넣어두시구요.  외부에서 온 도면들 오픈하시고 fc로 한번씩 해주시고 저장하시면됩니다. 가끔 안될때도 있긴 한데 어지간해선 잘 되더라구요~.
    15. [Deleted User]
      2014-06-13T09:44:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-13 9:44 am
      저도 성공했어요 너무 감사합니다. 어제 캐드 출력하러 두시간 돌아 다님 이제 그럴일 없겠네요 ㅜㅜ
    16. [Deleted User]
      2014-05-21T12:00:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-21 12:00 pm
      블록2님이 올려주신걸 사용했더니 글꼴 변경 작업이 편해졌네요
      감사합니다~
    17. [Deleted User]
      2014-03-12T09:50:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-12 9:50 am
      돋움이나 굴림이나 같은 서체인가요?? 혹시 돋움말고 고딕으로 바꾸려면 어떻게 수정하나요?
      마지막으로 새움터? 라는건 무었인가요? 궁금합니다.
    18. [Deleted User]
      2014-02-19T11:08:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-19 11:08 am
      골치아픈일이었는데 감사해요~~
    19. [Deleted User]
      2014-02-13T14:23:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-13 2:23 pm
      너무 좋네요.. 이거.. +ㅁ+
    20. jih3211 Lv.0
      2014-02-07T22:46:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-07 10:46 pm
      파일변환은 잘 돼는데 폴더 선택해서 변환은 어떻게 사용하는지???
      폴더변환선택 들어가면 파일만 선택할수 있게 돼어 있네요
      파일 여러개 들어있는 폴더 자체를 선택해서 폰트변경할순 없나요?
    21. [Deleted User]
      2014-01-28T09:22:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-28 9:22 am
      감사합니다…^^
    22. [Deleted User]
      2014-01-23T06:51:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-23 6:51 am
      구하던 자료였습니다~~^^먼저 감사하단 말씀드리겠습니다^^
      등록하라구 하는데로 캐드에 등록했구요..
      제 캐드에서 cvs를 사용하면 이미지첨부한것 처럼 탭글꼴이 아랍언어처럼 깨져서 나옵니다..
      그래서 쓰는 방법을 잘 모르겠네요..어떻게 해야하는지좀 알려주세요..
    23. 바름이 Lv.0
      2014-01-21T10:09:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-21 10:09 am
      아 자료 너무 감사합니다….
    24. [Deleted User]
      2013-11-06T17:05:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-06 5:05 pm
      저기요..초기화한거 다시복구는어떻게하나요………………
    25. [Deleted User]
      2013-11-05T14:34:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-05 2:34 pm
      블록님 쪽지드렸습니다. ㅠ_ㅠ 자꾸 안되네요
    26. [Deleted User]
      2013-11-01T18:28:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-01 6:28 pm
       정말 감사합니다. 저도 해결되었네요^^
    27. [Deleted User]
      2013-09-16T13:43:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-16 1:43 pm
      감사합니다.
      유용하게 사용했습니다.
      꾸벅
    28. [Deleted User]
      2013-08-30T11:14:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-30 11:14 am
      오늘 폰트문제로 가입했는데
      유용한 자료감사합니다
      이제 실행해 봐야겠네요 즐거운 하루되세요
    29. [Deleted User]
      2013-07-17T16:58:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-17 4:58 pm
      저도 같은 현상이 발생하여 볼록님 말씀대로 프로파일 재설정해보니
      해결은 됐습니다 ***그러나 종전에 설치하고 잘 되던  CV명령어가 먹히지 않고 CV설치전상황과
      똑같아 졌습니다 CV 명령어를 쳐보니 알수없는 명령어라고 뜨네요 휴~~
    30. [Deleted User]
      2013-07-17T11:04:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-17 11:04 am
      감사합니다 유용한 파일이네요 저 초짜인데두 불구하고 잘 사용합니다
       블록님 고생 많으시네요.. 수정이 안된 파일 첨에 열때만 귀찬고 돋음으로 저장하니 폰트에러
       안뜨네요 고맙습니다 잘 쓰겠습니다.
    31. [Deleted User]
      2013-07-13T11:33:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-13 11:33 am
      ㅎㅎㅎ  저도 쪽지보냈습니다…
      Win 7에서는 첨부된 Gulim.ttc  를 윈도폰트방에 복사하셔야합니다..
      위글 잘읽어보시면 있습니다..   ㅎㅎㅎ
    32. [Deleted User]
      2013-07-12T17:34:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-12 5:34 pm
      블록2 님께 쪽지 보냈습니다.
      CV를 하면 한글이 전부 물음표로 바뀌네요..
    33. 엘리시온 Lv.0
      2013-07-03T18:29:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-03 6:29 pm
      2008에서 도면을 열고 CV는 되는데 CVS는 창도 뜨고 파일변환도 성공해서 파일이 생겼는데
      변환된 파일이 폰트가 하나도 안바뀌네요?
    34. [Deleted User]
      2013-06-05T17:48:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-05 5:48 pm
      안녕하세요 위 방법으로 굴림체로 입력된 글자들은 굴림체로 보이게 하는것은 성공하였습니다.
      (gulim-윈7 사용자만 필요 로 해결)
      저는 바탕체 또한 원래 바탕체로 보이지 않고 가는 글씨로 보입니다.
      바탕체도 해결하는 방법이 있을까요???
      참고로 윈 7 사용자입니다.
    35. [Deleted User]
      2013-05-12T15:39:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-12 3:39 pm
      APPLODE가 아니라 APPLOAD 입니다
    36. [Deleted User]
      2013-05-05T10:46:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-05 10:46 am
      오토캐드 LT는 외부 프로그램 연동이 되지 않기 때문에 이 기능을 지원하는 유틸리가 구동되지 않습니다.
      따라서 안타깝지만 LT  에서는 불가능 합니다.
      오토캐드 풀 버전 이나 저렴한 캐디안 Pro  버전에서만 가능합니다.
    37. [Deleted User]
      2013-04-29T19:07:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-29 7:07 pm
      CAD 2010 LT 버젼에서는 안되나요?
      명령창에 APPLODE를 치면 알수없는 명령이라 나오는데여
    38. 맑은구름 Lv.0
      2013-04-18T10:32:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-18 10:32 am
      고수님들 도와주세요~
       명령: CVS
      ; 오류: AutoCAD 변수 설정이 거부됨: “textstyle” “STANDARD”
      계속 이렇게 되어서 변환되지 않습니다. 어떻게 해야하나요???
      참고로 win7 64비트, 오토캐드2008버젼, 보조프로그램 사용무 입니다
    39. [Deleted User]
      2013-03-29T11:57:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-29 11:57 am
      캐드 2012버전에서는 cvs는 안되고 cv 치면 되네요
    40. [Deleted User]
      2013-03-03T18:16:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-03 6:16 pm
      넵..
      캐드버전이랑, 윈도 XP /7 유기, 서드파티(보조프로그램)사용유무
       알려 주셔요
      볼록2
    41. [Deleted User]
      2013-03-01T21:22:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-01 9:22 pm
      명령: CVS
    42. [Deleted User]
      2012-11-29T12:20:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-29 12:20 pm
      고맙습니다.
      덕분에 간단히 해결했네요.자주 들릴게요.
    43. [Deleted User]
      2012-11-27T19:57:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-27 7:57 pm
      넵..
      제가 더 감사합니다..복많이 받게 해주신덕에
      애기들이 절 닮지않아서 튼튼하고 머리도 좋은듯합니다
      볼록2
    44. [Deleted User]
      2012-11-16T10:26:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-16 10:26 am
      너무 감사드려요. 도면 일일이 수정했는데 이렇게 쉽다니.
      감사드립니다. 복 많이 받으실거예여.~
    45. [Deleted User]
      2012-11-13T09:10:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-13 9:10 am
      shial님…
      “””이대로 따라해서 설치”””란 어떻게 하쎴다는것인지요???
      저희 회사에서는 40대넘게  APPLOAD – 목차 – 추가 .. cv.fas  ,cvs.vlx
      설치해서 사용하지만, 아무문제없이 사용중입니다…
      그리고 플롯스타일이랑은 전혀 상관이 없습니다,,,,
      혹 ,,, 옵션에서 프로파일 – 재설정(R) 해보셔요…
      볼록2
    46. [Deleted User]
      2012-11-12T09:51:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-12 9:51 am
      ㅠㅠ 유용한 정보 감사합니다 ㅠ
      그런데 이대로 따라해서 설치한 후로, 플롯 스타일에 문제가 생겨 플롯을 할수가 없게 되었습니다.
      컴퓨터 두대에 돌려봤는데 두대 모두 같은 증상입니다.
      오토캐드가 플롯스타일이 있는 폴더 위치를 찾아내지 못합니다.
      플롯스타일 폴더의 경로를 새로 지정해줘도 마찬가지이고, 원래 경로에 있던 Appdata 폴더는 유령이 되어 새로 생성도 되지 않습니다.
      이 문제점은 어떻게 해결해야하나요 ㅠㅠㅠㅠ???
    47. [Deleted User]
      2012-09-28T19:04:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-28 7:04 pm
      캐디안 에서는 새로운 폰트 컨버터를 준비 중입니다.
      도면 파일을 열지 않은 상태에서 dwg 파일 안에 특정 폰트체를 원하는 다른 font로 변환하는 방식인데
      하나의 파일 변환은 물론이고 폴더 안에 있는 모든 도면 또는 지정한 도면들의 폰트를 변환시키는 컨버터를 출시 예정입니다. 원본 유지하는 상태에서 새로운 폴더에 파일을 생성하는 방식 입니다.
      국산 캐드 개발사로서 한글 서체에 대하여 탁월한 기능을 지원하도록 하겠습니다. 2012년10월 출시 예정
    48. [Deleted User]
      2012-09-27T17:56:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-27 5:56 pm
      정말 감사합니다.
    49. 고캐드방장 Lv.0
      2012-09-26T21:43:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-26 9:43 pm
      폰트체에 대한 카페를 소개합니다
      http://cafe.naver.com/nottoworryabouttrash/837
    50. [Deleted User]
      2012-09-22T21:44:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-22 9:44 pm
      우리나라 설계실 에서는 오토캐드를 많이 사용해 왔지만, 지난 2~3년간 국산 캐디안(CADian)이 시장을 크게 확산하여 왔습니다.  작도 방법을 별도로 배울 필요도 없고 지금까지 사용해 오던 방식 그대로 적용하면 됩니다. 양방향 호환성도 탁월하고, 작업 도중에 질문이 있을 경우에 전화하면 바로바로 지원이 되고 있는데, 유일한 국산 캐드 이므로 외국산과는 차별화 되는 것이라 할 수 있습니다.
      특히 국산 CAD 엔진이므로, 우리의 글꼴은 그 위력을 충분히 발휘하고 있습니다.
      CAD 에서는 글꼴 문제에서 해방되는 것도 적지 않은 것입니다.
      * 캐디안 (무료) 평가판 : http://www.cadian.com/download/value_content.asp?idx=49
    51. [Deleted User]
      2012-08-30T10:09:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-30 10:09 am
      유용한 정보 삼사합니다 항상 외부에서 오는 도면에 폰트관련 많은 문제점을 해결해주신 관계자분께 감사인사 올립니다. 수고하세요
    52. [Deleted User]
      2012-07-27T13:40:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-27 1:40 pm
      유용한자료 정말감사합니다……………..
    53. [Deleted User]
      2012-07-20T16:01:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-20 4:01 pm
      윗글 대로 따라해도 안되;는 경우는 어떡하나요?
      CV나 CVS 없는 알수 없는 명령어라고 나오네요.
      캐드 폴더에 두 파일 넣었고, APPLOAD 폴더두 생성 했습니다.,목차추가가 폴더 생성하라는 말씀이죠?
    54. [Deleted User]
      2012-07-19T16:12:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-19 4:12 pm
      FAQ 로 내용을 이동하였는데, 관련 질문이 계속 올라오므로 Q&A 게시판의 전체보기에 다시 올립니다.
    55. [Deleted User]
      2012-07-09T10:47:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-09 10:47 am
      첨부 파일이 어디 있죠? 전 못찾겠네요 ㅠ..ㅠ
    56. [Deleted User]
      2012-07-03T09:54:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-03 9:54 am
      폰트설정하는게 늘 골치였는데 좋은 정보 감사합니다 ㅎㅎ 볼록님 글 보고 집에서 테스트 해보려고 캐디안 무료 체험판을 설치해봤습니다. 속도는 오토캐드보다 좀 느린듯 하지만 이 정도의 국산 캐드가  있다는 것으로도 훌륭하단 생각이 드네요. 엑셀로 내보내기 같은 기능은 정말 맘에 듭니다. 이것저것 찾다 보니 정식 버전을 할인판매하고 있단것도 검색되더라구요. 곧 새로운 버전이 나올것 같다는 소식에 기대 많이 하고있어요. 소개해 주신 볼록님께 감사드립니다 ^^
    57. [Deleted User]
      2012-07-03T09:50:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-03 9:50 am
      계속 힘들게 작업 했는데, 이 유틸로 쉽게 해결할 수 있었습니다.
      감사합니다.
    58. [Deleted User]
      2012-04-02T23:13:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-02 11:13 pm
      넵..
      참고만 하셔요…
      우선 초기화를 해봅니다…
      명령창에 – 마우스 우클릭 – 옵션 – 우측위 – 프로파일 – 재설정(R)
      캐드재시작,,,,
      … 관련시스템변수 – FONTALT(폰트얼터너티브)
                                          명령치고 – 돋음 ,굴림 등 글꼴을치면
                                          도면오픈시 대체글꼴을 입력한 글꼴로 대치합니다
      ,,,,사실 글꼴문제는 캐드 이래 항상 문제였습니다…
      *** 우선 윈도로 넘어오면서 완성형글꼴을 지원함으로 수많은 도스시절 조합형 글꼴이
      수정을 못하는일이 생겼지요….ㅎㅎㅎ
      아래 글을 읽어보시면 글꼴문제는 대부분 해결되실겁니다…
      $$$  개요….(기본적으로 알고계시면 두고두고 …..도움되는 이야기) $$$
      1. 캐드에서 사용하는 글꼴은 확장자가 .SHX인  세입글꼴과
            . TTF(TTC)인 트루타입글꼴이 있습니다…
      2. 캐드는 이두가지 글꼴을 사용하여 도면에 글을 표현 합니다..
      3. 이때 트루타입글꼴(.TTC/TTF)은 윈도폰트로서
          C:WINDOWSFONTS방에 존재하며,
           세입글꼴인 SHX폰트는
                              오토캐드인 경우는
      C:PROGRAM FILESAUTOCAD 2xxxFONT 방
                                캐디안인 경우는
      C:PROGRAM FILESCADIAN 2xxxFONT 방
      에 존재합니다…
      4. 여기서 중요한 한가지는 SHX폰트도 두가지라는 것입니다…
         즉 같은 GHS.SHX 폰트도  조합형이 있고, 완성형 글꼴이있다는 말씀입니다…
         여기서 캐드사용자들의  오랜 “””햇갈림”” 과  “””짜증”””이 발생합니다
      5. R14이후 윈도캐드는 완성형글꼴을 지원함으로
         조합형글꼴을 사용한 예전 도면 즉 도스시절 도면을
         윈도운영체제 기반의  오토캐드, 캐디안  등에서 열면 글꼴이 깨지거나, 일본말 비슷한 이상한
         문자로   나오며,  수정하려해도 안됩니다…
         물론 오토데스크에서는 조합/완성글꼴  “코드페이지변환” 툴을 제공했지만,
         이역시 해보시면 아시겠지만, 완벽히 변환되진 않습니다
      6. 따라서 예전도면에 글씨가 깨진다면  우선 “”그 당시”” 사용된  “”딱””
         그 폰트가있으면 보입니다… 그러나  보이지만, 조합형이라 윈도캐드에서
          편집은 불가능합니다…
      7. 물론 조합형이며,   해당 폰트가 있어도 위 첨부그림처럼 아예 안 나타나는경우도있습니다
          이는 여러원인이있지만, 대부분. “”폰트검색경로””   문제입니다…
           이는 폰트가 해당경로에 없던지, 있어도 검색경로 뒤쪽 즉 우선순위가 뒤일 경우에
           발생합니다..  이런경우는 서드파티프로그램등을 설치시 그쪽 폰트가 먼저 경로에
           들어가 읽어옴으로 그러합니다..
           간혹 캐드폰트방에 예전부터 모아온 폰트를 덮어써버려도 그럴수있습니다…
      $$$  조치 밎 의견 $$$
      1. 국가산업발전을위해 업무에 스트레스 많으신데,  도면글꼴까지 속을 썩이는
          일은 없어야  마땅하나,  한글의 특성상 수많은 글꼴이 존재하고,
          캐드가 대부분 영어권에서 개발되 한글에대한 배려가 그리많지않음으로
      2. 저희 회사의경우 몇해전 부터 이런일로부터 해방되고자,
          각 부서 팀장들이 모여 협의결과  모든글꼴을 윈도표준인
          “”돋음””으로 통일해 사용하기로 협의했습니다  ..  돋음은 윈도표준으로
             (건축의 경우) 세움터나, 협역업체등에 도면을 넘길때도 글꼴호환문제는 걱정없음으로
            가장 적합하다는 판단에서입니다…
      3. 그래서 이전도면들은 자동변환도구를 사용했고,
         저희 캐드협력사인 부림캐드에 부탁해 오토피라미드프로 기능 중에 글꼴자동변환기능
         일부분을  타부서나, 협력업체에도 주어 동시 변환합니다…
      ****  사용법 ****
      1. 오토캐드 사용자
        첨부한 화일을 캐드방에 복사한후,  APPLOAD – 목차 – 추가 하시고,
        캐드 재시작후   도면뛰우고,  명령창에  CVS치면 창모드로 현도면 또는 폴더까지변환…
        불럭안에있던 밖에 있던 치수등 모두 돋음으로 깔끔하게 바꾸어줍니다…
        저희회사에서 요청해서 저작권문제는 없을듯 합니다
      2. 캐디안 사용자.
          캐디안 사용자는  첨부 캐디안 글꼴 자동변환.ZIP을 압축풀면
          두개 화일을 캐디안 폴더에 복사후 오토캐드랑 마찬가지로
          APPLOAD – CVS.ELF 화일를 시작하기에 로드해주세요…
          캐디안 사용자는 명령이  CVS입니다…  폴더내부도면 일괄변환도 됩니다…
          단…2010이상은 기본 포함되있습니다…  아이콘으로도 사용가능합니다
      단 WIN7 은 첨부 gulim.ttc 글꼴도 윈도폰트방에 같이복사해주셔야합니다…
      볼록2
